  ANSYS
  konvektive Wärmeabgabe und Wärmeleitung
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  konvektive Wärmeabgabe und Wärmeleitung (1107 mal gelesen)
ulilididli
Sehen Sie sich das Profil von ulilididli an!   Senden Sie eine Private Message an ulilididli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulilididli
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche Hilfe beim postprocessing. Und zwar muss ich an einem Körper die Wärmeverluste angeben. einmal alle konvektiven und alle durch Wärmeleitung. Ich habe dies einmal über surface operations (heat flux in normalenrichtung) > math operations > integrate probiert und einmal über element table (heat flow) > sum of each item probiert. ich komme be beidem auf unterschiedliche ergebnisse. Die Geometrie des örpers ist leider auch nicht die einfachste sodass ich das einfach für alle Flächen einzeln mit einer Methode machen kann.
Mir würde es schon helfen wenn mir jemand sagen kann was der Unterschied zwishen beiden befehlen ist und wo es Sinn macht sie zu benutzen bzw wo es Unsinn ist. Ich würd mich freuen wenn mir jemand schnell helfen kann.
lieben Dank!!
Gruß Uli
