  ANSYS
  Spannung jedes Elements in Datei speichern
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 22.09.2026
Autor Thema:  Spannung jedes Elements in Datei speichern (1893 mal gelesen)
BörkMachine
Sehen Sie sich das Profil von BörkMachine an!   Senden Sie eine Private Message an BörkMachine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BörkMachine
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde. Ich bin relativ frisch im Umgang mit Ansys und arbeite nun an einem nichtlinearen Projekt.
Meine Aufgabe ist es ein Makro zu erstellen, welches die Spannungen jedes einzelnen Elements in eine Datei speichert. Diese Daten werden in einem anderen Programm verwendet, die Parameter verändert und sollen dann bei Ansys wieder eingelesen werden. Das erstma zum Einstieg.
Die Makro-Erstellung ist nicht das Problem.
Meine Frage nun ist, kann man überhaupt die Spannung jedes einzelnen Elements in einer externen Datei speichern? Oder sind die einzelnen Arrays begrenzt? Und wenn nicht, welche sind nicht begrenzt?
Gruß Börk
P.S.: Dankbar für jede Hilfe
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 20. Okt. 2008 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BörkMachine 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich weiß zwar nicht was du mit einem "begrenzten" array meinst, aber das
sollte schon gehen.
zuerst die gesuchten ergebnisse in einem elementtable (etab) holen
dann den etable in einen normalen array überführen (*vget)
und den dann in ein file schreiben (*vwrite)
BörkMachine
erstellt am: 21. Okt. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey solve1! Danke für deine Antwort. Hattest recht es gibt gar keine Begrenzung! Hab jetzt auch schon die benötigten arrays erstellt und so! Hab jetzt nur ein Problem mit der Formatierung über FORTRAN!
Ich will mein Array mit der Dimension 110179*1 in eine Text Datei schreiben. Die Spannungen sollen untereinander ausgegeben werden.Bisher gibt er mir nur einen Wert in der Datei, der nicht mit einer Elementspannung übereinstimmt!
Kennt sich einer mit dem Format Descriptor aus. Für den realen Typ F,E,ES,EN oder G? Welcher gibt mir die daten richtig aus?
Und wie gibt er den ganzen Array aus?
Gruß Börk
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 21. Okt. 2008 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BörkMachine 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
verrätst du mir trotzdem was du damit meinst? Nur interessehalber!
Zu den Datadescriptoren hast du dir sicher den Abschnitt
3.10.6. Writing Data Files und 3.10.6.1. Format Data Descriptors
in der Hilfe durchgelesen ;-)
Ich benutze immer die "floating point" Formatierung (F)
Das kann dann ungefähr so aussehen
*cfopen,ergebnisse,txt
  *vwrite,array(1,1)
  (F20.10)              !20 zeichen und 10 rechts vom .
*cfclose
Bei mehr spalten macht sich auch der *mwrite nicht schlecht.
Drauf achten das du das *vwrite und den folgenden data descriptor unbedingt aus einem File lesen must, d,h, in die Komandozeile kopieren geht nicht.
BörkMachine
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey!
Erstma ein großen Dank für deine Hilfe. Klappt soweit alles gut. Hab eigentlich alles was ich will.
Nur eine Sache hätte ich noch gerne. Ich will neben den Spannung noch die dazugehörige Elementnummer stehen haben. Hat da vielleicht jemand eine Idee.
Danke!
Gruß Börk
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BörkMachine 10 Unities + Antwort hilfreich
mit *get kann man so ziemlich alles in Parameter schreiben, unter anderem auch die Elementnummer.
Grüsse, Torsten
