 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Schnittstelle ANSYS-FEMFAT (4136 mal gelesen)
E.Peter Mitglied Structural Mechanics and Thermal Engineer
 Beiträge: 90 Registriert: 06.10.2006 ANSYS 11.0SP1 I-DEAS 11m4 ------------------- Linux SGI ALTIX 350 4 x Itanium2 CPU, 24GB RAM<P>Windows XP SP2 HP XW4300 Workstation Intel Pentium4 3,4GHz, 4GB RAM, nVidea Quadro FX1400
erstellt am: 20. Okt. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe hier zum Thema Betriebsfestigkeit über die Software FEMFAT gelesen. Kann mir jemand sagen, welche ANSYS-Daten als Eingabedaten für FEMFAT benötigt,insbesondere bei Berechnungen im Frequenzbereich? Evtl. Loadstep 6 ? Danke und Grüße Ehrenfried ------------------ E. P e t e r RAMST, EMC & Environmental Eng. EADS Deutschland GmbH 89077 Ulm http://www.berge-und-viel-meer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FEMFAT-Support Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 29.05.2008
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Peter
Sehr geehrter Herr Peter, FEMFAT bietet zum ANSYS für das FE-Modell die CDB Schnittstelle an. Für Spannungen kann FEMFAT entweder *.RST oder *.lis (Presol Command) einlesen. Sie schreiben das Sie im Frequenzbereich arbeiten- könnten Sie das genauer beschreiben, da FEMFAT normalerweise im Zeitbereich arbeitet. Sie können Sich auch direkt an die Support Adresse wenden, wir helfen gerne weiter ! ------------------ im Auftrag des FEMFAT Support Teams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An den FEMFAT-Support, in unserer Branche liegen die Beanspruchungsprofile in der Regel als PSD-Spektrum vor. Es handelt sich hier um stochastische Analysen der Strukturantwort auf zufallsartige Belastungsbedingungen. Ein PSD-Spektrum liegt vor als (gemessene Größe z.B. g)²/Hz als Funktion der Frequenz. Um die .rst-Datei für die Weiterverarbeitung in nachgeschalteten Programmen zur Lebensdauerberechnung mit der entsprechenden Strukturantwort zu füllen, wird der (undokumentierte)Loadstep 6 geschrieben ( ... psdres,rpsd (liefert Spannungsspektrum)). Das Problem besteht nun darin, dass die .rst Dateien wegen ihrer Größe nicht mehr handelbar sind und die Zeit für das Schreiben der .rst-Datei Tage, wenn nicht gar Wochen dauert, auch dann, wenn nur eine begrenzte Knotenzahl ausgewertet wird. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht eine andere Möglichkeit gibt? Evtl. ohne .rst-Datei nur mit dem Spannungsspektrum eines Knoten. Den könnte man als Textdatei auslesen. Grüße E. Peter ------------------ E. P e t e r RAMST, EMC & Environmental Eng. EADS Deutschland GmbH 89077 Ulm http://www.berge-und-viel-meer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 21. Okt. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Peter
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank Exius, ja RANFAT ist (vom Namen her) nicht unbekannt und im Rahmen einer Diplomarbeit vor meiner Zeit hier im Haus entwickelt worden. Die Frage warum es dann nicht eingesetzt werde, führt an dieser Stelle allerdings zu unnötigen Spekulationen. Danke für den Tip E. Peter ------------------ E. P e t e r RAMST, EMC & Environmental Eng. EADS Deutschland GmbH 89077 Ulm http://www.berge-und-viel-meer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Peter
Hallo auch, interessant. Hinweis, warum EADS das Programm nicht einzusetzen scheint waere nuetzlich. Gibt's naehere Angaben zur Diplomarbeit, diese vielleicht sogar im Web? ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
