| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Thema: Druck aus Table lesen (534 mal gelesen)
Tralala Mitglied Student
 Beiträge: 35 Registriert: 04.09.2008
erstellt am: 16. Okt. 2008 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich versuche gerade mittels einer Editordatei, in der ich x-koordinaten und Druckwerte habe, einen Druck auf Knoten aufzubringen. In der Datei stehen in der ersten Spalte die x-Werte und in der zweiten die Druckwerte. Ich würde das gerne so machen, da ich mein Modell evtl auch einmal mehr oder weniger eng vernetzen werde und alles trotzdem noch funtkionieren soll. In einem Table werden Zwischenwerte ja linear interpoliert. Mein Plan sieht ungefähr so aus: /INQUIRE,ZEILEN,LINES,'DundX','txt','C:\blabla' !Zeilenanzahl auslesen *DIM,WERTE,TABLE,ZEILEN,1,1,X !TABLE anlegen *TREAD,WERTE,'DundX','txt','C:\blabla', !TABLE einlesen *GET,KNOZAHL,node,,count !Knotenzahl lesen nummer=0 *DO,i,1,KNOZAHL !Schleife über alle Knoten nummer=ndnext(nummer) SF,nummer,PRES,WERTE(NX(nummer)) !Druck aufbringen, was so leider nicht funktioniert *ENDDO Das Problem ist vor allem der SF-Befehl, den man so nicht nutzen kann wie ich das möchte. Die Fehlermeldung lautet: "The NLIST label of ( NUMM ) on the SF command is invalid. Only the labels of ALL,blank,P,P51x, or a COMPONENT name are allowed. The SF command is ignored." Außerdem weiß ich nicht ob die Stelle "WERTE(NX(NUMMER))" am Ende des SF-Befehls so Sinn macht. Wie kann ich das lösen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 17. Okt. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tralala
hi, wenn ich dich richtig verstanden habe hast du einen Table mit der funktion P(x). Den kannst du doch genau so verwenden wie er ist sf,all,pres,%werte% Hab die Zeile oben nicht getestet, aber in 2.5.14. Applying Loads Using TABLE Type Array Parameters findest du sicher ein Bsp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke für die Antwort! So wie Du das beschrieben hast, habe ich das auch als erstes versucht. Da wurde mir auch ein Druck auf mein Modell gegeben. Als ich mir dann ansehen wollte wie die Druckverteilung nun aussieht, habe ich auf allen Knoten als Werte immer nur "WERTE" angezeigt bekommen und dachte daher, dass er das als Parameter aufgefasst- und immer die tiny number zugewiesen hat. Wie kann ich mir denn die Zahlenwerte des Drucks angeben oder graphisch darstellen lassen? Das Problem ist außerdem, dass es sich dabei um Shell-Elemente handelt und der Druck auf die innenseite aufgebracht wird. Er soll aber auf die Aussenseite. Daher werde ich wohl "sfe" als Befehl wählen. Danke und Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe es eben einmal mit sfe ausprobiert. Der Druck wird zwar aufgebracht, aber in keinster weise irgendwie variabel. Er hat überall den gleichen Wert. Der Table ist eingelesen und ich bringe ihn mit SFE,all,2,PRES,1,%WERTE% auf. Wenn ich mir das dann z.B. mit /PSF,PRES,NORM,2,0,ON ansehe, ist es so, als hätte ich keine Variable. Die Pfeile sind überall gleich. Hat da jemand einen Tip oder sieht direkt wo mein Fehler liegt??? Grüße und schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
