hi,
ich denke das geht schon was du da vorhast. Du must dem Bauteil nathürlich vorher irgendein MAterial in der WB zuweisen (dummy), egal was.
Dann kannst du diese script Objecte an verschiedenen Stellen im WB baum einfügen.
Oben im Script object stehen immer die Infos wann das ganze ausgeführt wird (Pre/post processing, nach mat definition...) und sehr hilfreiche Infos über Parameter.
Du solltest dein script am besten direkt unter dem Bauteil (Bauteil anklicken und dann script einfügen) plazieren. Dann steht in deinem script Object sowas wie
! Commands inserted into this file will be executed just after material definitions in /PREP7.
! The material number for this body is equal to the parameter "matid".
! Active UNIT system in Workbench when this object was created: Metric (mm, kg, N, C, s, mV, mA)
du kannst also dann in deinem script das material "matid" umdefinieren.
kleiner tip noch. Füge als erstes den Befehl /go gefolgt von ein paar zeile /com, ein. Dann findest du den solver output besser im WB fenster. am Ende wieder mit /nopr rückgängig machen.
PS: Hilft dir nicht das Model "ortotrophe elastizität" weiter?
[Diese Nachricht wurde von solve1 am 16. Okt. 2008 editiert.]
