  ANSYS
  Spule mit Abgriff
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spule mit Abgriff (3950 mal gelesen)
Oliver1234
Sehen Sie sich das Profil von Oliver1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver1234
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche dringend Hilfe. Ich bin grad dabei Spule mit Abgriff wie bei einem Spartransformator zu simulieren.
Hier ist die Schaltung: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Auto_transformer.png
Ich weiß nicht wie ich eine Spule aufteilen soll, da in diesem Fall meine Gesamtspule und meine Teilspule die gleiche Realkonstante besitzen. U1 ist die Erregerspannung und U2 ist bei mir die induzierte Spannung in der Spule die ich  messen muss.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Oliver
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 13. Okt. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver1234 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...Spule mit Abgriff wie bei einem Spartransformator zu simulieren
Was genau willst Du denn simulieren?
Willst Du mit ANSYS eine Feldsimulation durchführen?
Magnetisch gekoppelte Komponenten kannst Du nicht in einzelne voneinander unabhängige Bauteile auftrennen. Maxwell lässt grüssen!
-> Theorie der elektromagnetischen Felder
Und wenn es nicht um eine Prinzipstudie geht, sondern einen realen Anwendungsfall, dann sind reale Eigenschaften des magnetischen Materials und der Konstruktion (Art und Form des Kernmaterials, Wicklungsaufbau) von entscheidender Bedeutung für magnetische Kopplung bzw. Streuung.
Bewegst Du Dich mit der Aussteuerung (Feldstärke) weitgehend im linearen Bereich des Materials, oder musst Du Hysterese berücksichtigen?
Ich würde Dir ja gerne weiter helfen, aber ich habe kein Simulationsmodell bzw. Ersatzschaltbild eines Trafos zur Hand.
( Lange her, dass ich mich mit so etwas befasst habe.)
R.Schulze
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 13. Okt. 2008 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver1234 10 Unities + Antwort hilfreich
koennte man wohl rein elektrisch ueber Schaltkreis simulieren
(in ANSYS EMAG mit CIRCUx Elementen oder in einer SPICE Variante):
Beispiel Ersatzschaltbild:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bild:Spartrafoeinfach.JPG&filetimest    amp=20050428102405
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Okt. 2008 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Wicklung mit Anzapfung sind zwei Wicklungen, deren Anschlüsse auf einer Seite verbunden sind.
Und so kann man sie auch modellieren. Je nach Wicklungsausführung liegen beide Wicklungen geometrisch übereinander oder nebeneinander (oder auch geschachtelt).
Oliver1234
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten!
Meine Aufgabe lautet wie folgt:
Um den zylindrischen Metallkern wird eine Spule gewickelt und irgendwo in der Mitte soll eine Anzapfung sein. Es soll über die gesamte Spule eine Wechselspannung angelegt werden und an der Anzapfung eine induzierte Spannung abgelesen werde. Die Anzapfung soll so gewählt werden dass die induzierte Spannung maximal wird. Es handelt sich um die reale Aufgabe.
Das was Wosch vorschlägt ist das was von mir verlangt wird. Wie berücksichtige ich in der Simulation dass zwischen den beiden Spulen im realen Fall kein Abstand gibt? Oder ist das egal? (kann ich mir nicht vorstellen!) Oder soll ich den Abstand einfach minimal machen und zwei Spulen einfach nebeneinander legen?
Danke im Voraus!
Oliver
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nur einen Spartrafo betrachtest, klingt das unlogisch.
(Quellwiderstand = 0, Lastwiderstand unendlich)
Bei einem idealen Trafo ist die Ausgangsspannung eine quadratische Funktion des Windungsverhältnisses: U2= (n/n_gesamt)^2 x U1.
Beim realen Trafo "verbiegen" die Verluste durch Drahtwiderstand, Streuung und Magnetisierungsverluste diese Funktion.
Die maximale Spannung ist aber immer die Speisespannung.
Sind Dir konkrete Werte für Quellwiderstand und Lastwiderstand gegeben worden?
Das elektrische Ersatzschaltbild berücksichtigt den konstruktiven Aufbau durch die Streuinduktivitäten und den Kopplungsfaktor. Wenn Dir diese nicht in Form eines Datenblatts gegeben sind, kann ich nur vermuten, Du sollst nicht anhand des Ersatzschaltbilds eine elektrische Simulation durchführen, sondern tatsächlich den Feldverlauf im Magnetmaterial modellieren. Die Spule wird in der gesamten Länge vom Speisestrom durchflossen, und durch die Windungen der Abzapfung musst Du den Laststrom vorzeichengerecht berücksichtigen. So hast Du in den jeweiligen Abschnitten des Magnetkerns unterschiedliche Erregungen und Feldstärken.
Warum schreibst Du immer von ZWEI Spulen?
Deiner Beschreibung nach wird der magnetische Zylinder gleichmässig mit EINER Spule umwickelt!
Schau doch mal in der Wikipedia oder anderen geeigneten Nachschlagewerken nach Induktionsgesetz und Maxwellschen Gleichungen.
R.Schulze
wosch
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum soll Abstand Null nicht gehen? Das geht!
Da scheint aus der Sicht der Aufgabenstellung eine Restriktion zu fehlen, denn die maximale Spannung im Leerlauf ist bei Abgriff am Wicklungsende zu erwarten.
[Diese Nachricht wurde von wosch am 14. Okt. 2008 editiert.]
wosch
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Da scheint sich wohl eine Verwechselung eingeschlichen zu haben!
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Upps - da hab ich in der Eile wohl Übersetzungsverhältnis und Induktivität in einen Topf geworfen. Weiteres nicht mehr während der Arbeitszeit!
R.Schulze
Oliver1234
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von schulze:
Wie willst du EINE Spule MIT ANZAPFUNG mit ANSYS realisieren??? Sorry, aber mir ist immer noch nicht klar wie das gehen soll (ausser mit 2 Spulen)
Oliver1234
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wosch:
[QUOTE]Die Anzapfung soll so gewählt werden dass die induzierte Spannung maximal wird.
[Diese Nachricht wurde von wosch am 14. Okt. 2008 editiert.][/QUOTE]
Genau das versuche ich rauszufinden!
1)Wie soll das aus der Sicht der Ansys-Software mit EINER Spule gehen
und
2) wie soll man das schalten damit die induzierte Spannung maximal wird?
Danke!
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich betrachte das Problem eher aus der Perspektive der Schaltungstechnik, wo es sich nicht um zwei elektrisch getrennte Spulen handelt. Du dagegen betrachtest das Simulationsmodell.
Eben das ist mir auch aufgefallen.
Könnte es sein, dass Du nicht einfach einen Spartrafo betrachten sollst mit Quellwiderstand = 0 und Lastwiderstand = unendlich?
Die Fragestellung ergibt eher einen Sinn, wenn Du eine Einspeisung mit signifikantem Quellwiderstand und einem relativ niederohmigen Lastwiderstand annimmst. Die Frage wäre dann vermutlich nicht die nach der maximalen AusgangsSPANNUNG, sondern die nach dem Anzapfungspunkt für maximale Leistungsentnahme.
R.Schulze
Oliver1234
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also meine Aufgabe lautet leider wie ich schon oben beschrieben habe:
Um den zylindrischen Metallkern wird eine Spule gewickelt und irgendwo in der Mitte soll eine Anzapfung sein. In die gesamte Spule wird ein Wechselstrom von 5A mit 50 Hz eingespeist. Es muss die maximale induzierte Spannung zwischen Anzapfung (Anzapfungspunkt kann verschoben werden) und Spulenende bestimmt werden. Ich darf beliebige Lastwiderstände verwenden.
Wenn jemand noch irgendwelche Ideen zur Modellierung und zur analytischen Berechnung hat...
Oliver
wosch
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste es nicht heißen:
Ich muss das für verschiedene Lastwiderstände untersuchen.
Oliver1234
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein
wosch
erstellt am: 15. Okt. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann doch nicht sein. Dann nimmt man Lastwiderstand gegen unendlich und dann ergibt sich sich das Spannungsmaximum, wenn der Abgriff am Anschlag liegt.
So kann doch die Aufgabe nicht gemeint sein.
Oliver1234
erstellt am: 16. Okt. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1) Bedeutet das daß ich die Spannung an der Anzapfung mit ANSYS gar nicht messen kann da der Widerstand von einem Messgerät gegen unendlich geht?
2) Ist die Spannung die ich messe eigentlich die Induzierte Spannung???
Oli
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 16. Okt. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - so ist das nicht zu verstehen.
Wosch möchte nur darauf hinweisen, dass die Aufgabenstellung noch immer nicht ganz plausibel erscheint.
Wenn Du einen idealen Trafo und einen konstanten Speisestrom annimmst, kommst Du auf U2 = I1 * RL * ü. U2 wird dann maximal, wenn ü=1 ist. Bei einem verlustbehafteten (realen) Trafo sieht das dann etwas komplizierter aus....
In der realen Anwendung wirst Du wohl kaum den Leerlauffall haben, es sei denn, das Ganze sei eine Messvorrichtung. Das "Messgerät" mit dem hohen Eingangswiderstand liegt dann parallel zum (endlichen) Lastwiderstand. In der Simulation lässt Du Dir also die Spannung anzeigen, die am Lastwiderstand bzw. beim Spartrafo zwischen Fusspunkt und Anzapfung entsteht.
Im Leerlauf ja, unter Last reduzieren die Verluste im Trafo den Wert.
R.Schulze
Oliver1234
erstellt am: 17. Okt. 2008 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!!!! Langsam verstehe ich das
[/i]
Und wenn ich z.B. eine Messvorrichtung habe bzw. simulieren möchte....mit Leerlauffall...wie kannn ich NUR die induzierte Spannung mit Ansys (und ohne Ansys) messen ohne den endlichen Lasrwiderstand parallel zum Messgerät zu schalten?
Danke nochmal an alle, die mir hier helfen!!!!
[Diese Nachricht wurde von Oliver1234 am 17. Okt. 2008 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe noch nie versucht, eine elektrische Schaltung in ANSYS zu simulieren - wir verwenden ANSYS nur für mechanische Festigkeitsanalysen.
Aber ähnlich wie bei Simulatoren für elektronische Schaltungen wird es wohl vom Aufbau des Modells abhängen. Der Leerlauffall sollte kein grundsätzliches Problem darstellen. Sollte Dein Modell jedoch einen geschlossenen Stromkreis benötigen, so nähere "unendlich" eben durch einen hohen Lastwiderstand an. Bei einer Einspeisung von 3A sollte ein Lastwiderstand von 10^6 Ohm das Ergebnis nicht relevant verfälschen.
R.Schulze
wosch
erstellt am: 18. Okt. 2008 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver1234 10 Unities + Antwort hilfreich
vorab1.txt
Im Anhang findet sich eine Vorabübung für einen Spartrafo. (nur eine Wicklung auf einem Kern) Wenn dieses Programm verstanden wurde, kann man sich an den Spartrafo wagen.
Viel Erfolg!
