  ANSYS
  CFK mit ANSYS
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  CFK mit ANSYS (4754 mal gelesen)
vakaf
Sehen Sie sich das Profil von vakaf an!   Senden Sie eine Private Message an vakaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vakaf
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Ansys Anfänger und soll für mein Studium die Stabilitätsversagen verschiedenen CFK Stringer (T-, Z- u Omega Profil) simulieren.
Ich habe mit meine Modele bei CATIA V5 konstruieren,bei ANSYS Workbench impotiert und versuche damit zu simulieren. Ich weiss nicht, wie ich die MAterialeigenschaften angeben soll.
Kann mir da jemand weiterhelfen, oder ein Tutorial empfehlen das sich mit etwas ähnlichem beschäftigt?
Vielen Dank
HAW-HH
Tralala
Sehen Sie sich das Profil von Tralala an!   Senden Sie eine Private Message an Tralala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tralala
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vakaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Ich habe von Workbench keinen Plan, daher kann ich Dir keine direkten Hilfestellungen anbieten. Aber, für den Start lohnt sich das oft erwähnte Buch "FEM für Praktiker". Ansonsten steht alles, was man sich irgendwie fragen kann in der ANSYS-Hilfe. Das einzige Problem ist, die Hilfe ist so umfangreich, dass manchmal schon fast eine Hilfe für die Hilfe notwendig ist. Suche mal nach "Modeling Composites". Das könnte helfen.
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 13. Okt. 2008 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vakaf 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Von Hause aus bringt dir die WB keine layer Option mit. Das kannst du ihr zwar sicher per APDL scripte beibringen, aber ich weiß nicht wie es anschließend mit dem Post Procession ausschaut. Du bist ja sicher an einer Auswertung der einzelnen layer interessiert. Kannst das ja mal bei CADFEM erfragen.
Also würde ich dir eine "hybride" Arbeitsweise empfehlen.
D.h Geometrie, netz, RB, Komponenten in der WB erstellen und dann mit dem Inputfile der WB in die classic gehen. Hier Elementoptionen, Material,... anpassen und dann das Postprocessing machen.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vakaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Für einfache Faserverbund-Profile ist eine Modellierung in ANSYS Classic einfach, schnell und effektiv möglich. Dafür braucht man meines Erachtens kein Catia und keine Workbench. Spätestens beim Postprozessing wirds bei Workbench schwierig.
Daher lieber in Classic einarbeiten.
Zur Einarbeitung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000859.shtml#000001
Jens
  Friedrich
TU-Dresden
