| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Thema: Einspeiseknoten - Sinusspannung erzeugen (629 mal gelesen)
loopy1983 Mitglied Student
 Beiträge: 64 Registriert: 20.03.2008
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bisher eine thermische Simulation mit folgenden Befehlen zur Spannungseinspeisung durchgeführt und mich gewundert, wieso sich das Bauteil so shcnell aufheizt. u1=400 r1=1e-4 et,3,circu124,0 r,3,r1 nsel,all *get,node_max,node,,num,max n,node_max+1,x,y,z type,3 real,3 e,node_max+1,n_ein d,node_max+1,volt,u1 Damit schaffe ich mir einen Einspeisewiderstand und belege den Einspeiseknoten mit 400V. Nur allem anschein nach ist das eine 400V Gleichspannung. Mit welchen Parameter kann ich eine Sinusspannung mit 50Hz erzeugen und statt dessen an den Einspeiseknoten anlegen? Wird dabei die Effektivspannung von 400V oder die Spitzenspannung von 565V als Parameter eingetragen? VIELEN DANK!
[Diese Nachricht wurde von loopy1983 am 09. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt folgendes versucht: Dabei habe ich mich an einem Bsp orientiert.... PI = 4*ATAN(1) /PREP7 R,1,,565,50, !565 V und 50Hz N,1,-0.85,0.4,0 N,2,-0.85,0.25,0 N,3,-0.85,0.325,0 ET,1,CIRCU124,4,1 TYPE,1 REAL,1 E,1,2,3 R,2,2500, N,4,-0.75,0.4,0 ET,2,CIRCU124,0,0 TYPE,2 REAL,2 E,1,4 D,2,VOLT,0 D,4,VOLT,0 /solu ANTYPE,TRANS OUTRES,ALL,ALL, TIME,0.02 AUTOTS,1 SOLVE Leider bekomme ich dann bei /POST26 NSOL,2,1,VOLT,, PLVAR,2, keine Ausgabe. Habe ich einen fehler gemacht?
Welche Funktion erfüllt der RMOD Befehl? Er ist in der Hilfe nicht zu finden. DANKE [Diese Nachricht wurde von loopy1983 am 09. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loopy1983
Bevor solche Rechnung angegangen wird, sollte man sich eine Strategie zurecht legen. Wie lange dauert der Aufheizvorgang? Wenn das einige Sekunden sind und die Anregung erfolgt mit Netzfrequenz, dann müssten bei einer transienten Rechnung viele Schritte (vielleicht 500 für eine Sekunde) gerechnet werden. Deshalb macht man (wenn es zulässig ist) eine harmonische elektrische Berechnung und eine transiente thermische Rechnung. (Oder man rechnet die Wechselstromverluste auf Gleichstromverluste um und speist in der Rechnung mit Gleichstrom. Das geht sicherlich exakt nur bei linearem Materialverhalten.) Zum angeführten Quelltext: Für eine transiente Rechunung darf man nicht nur eine Zeit (Endzeit) vorgeben, sondern auch Zwischenzeiten (mit deltim,... oder nsubst,... oder ...)
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loopy1983
MGebhardt Mitglied Dipl.-Ing. Masch., WiMi
 Beiträge: 95 Registriert: 15.09.2008 2 * Intel Core 2 Duo 2,66 GHz, 2* 4 GB RAM, OpenSUSE 11.0 Ansys 11.0 Academic Research
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loopy1983
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loopy1983
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, genauso ein Bsp hätte ich vor ein paar Montaten gebraucht, aber nun habe ich mich für eine umständlichere, aber hoffentlich dennoch funktionierende Simulatiosart entschieden. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
