  ANSYS
  E-Modul an jedem Element auslesen
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  E-Modul an jedem Element auslesen (1102 mal gelesen)
jens student81
Sehen Sie sich das Profil von jens student81 an!   Senden Sie eine Private Message an jens student81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens student81
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe leute,
folgendes problem: ich führe eine schädigungsberechnung durch. am ende kommt für jeden knoten eine unterschiedliche schädigung heraus, diese möchte ich über eine degradation des Emoduls in den nächsten berechnungsablauf einfließen lassen.
wie kann ich also ersteinmal für jeden knoten den Emodul auslesen? mit irgendeinem *get befehl vielleicht, nur welchem? und wie dann anschließend jedem knoten den neuen emodul zuweisen?
vielen dank für eure hilfe
schönen gruß jens
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens student81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens!
der Emodul ist eine Elementgröße und wird über das zugewiesene Material definiert.
Man muss also für jedes Element das Material kennen.
*GET, MAT_E, ELEM, N, ATTR, MAT
mit dieser Nummer kannst du auf den Emodul zurückschließen!
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
jens student81
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und weißt du auch wie man den Emodul dann wieder neu definieren kann ? über den set befehl vielleicht?
Tralala
Sehen Sie sich das Profil von Tralala an!   Senden Sie eine Private Message an Tralala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tralala
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens student81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du könntest das mittels "EMODIF" machen. So lassen sich Elementweise Eigenschaften ändern.
Grüsse
jens student81
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ganz hilft mir das noch nicht. mit dem get-befehl erhalte ich zwar die materialnummer, aber anscheinend (s.u.) ist es doch möglich nach der ersten schädigungsberechnung jedem element unterschiedliche Emoduli zuzuweisen?
nach der zweiten schädigungsberechnung sind dann ja immer noch alle Elemente aus dem gleichen Material besitzen jedoch unterschiedliche Emodule, wie komm ich an die nun wieder ran?
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens student81 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest Dich mal ein bisschen in ANSYS einarbeiten und dann Deine Fragen stellen.
Wenn Du jedem Element einen anderen E-Modul zuweisen willt, musst Du das über den "Umweg" der Materialeigenschaften mache, d.h. jedem Element eine andere Materialnummer zuweisen.
Grüsse, Torsten
Gregor Stimpel
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gregor Stimpel an!   Senden Sie eine Private Message an Gregor Stimpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregor Stimpel
erstellt am: 09. Okt. 2008 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens student81 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht vielleicht auch einfacher: Temperaturabhängigen E-Modul definieren, Schädigung in Form einer Temperaturlast auf die einzelnen Elemente aufbringen, mit Hilfe der Temperatur kann dann ein eindeutiger Rückschluß auf den E-Modul des einzelnen Elementes gemacht werden.
Gregor Stimpel
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens student81 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gregor: Sehr gute Idee!!!
Jens Friedrich
TU-Dresden
