  ANSYS
  Nichtkonstante Streckenlast
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nichtkonstante Streckenlast (4203 mal gelesen)
Hypermesh
Sehen Sie sich das Profil von Hypermesh an!   Senden Sie eine Private Message an Hypermesh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hypermesh
erstellt am: 05. Okt. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man in Ansys eine Ortsabhängige Streckenlast bzw. Flächenlast  als Funktion n-ter Ordnung für n > 0 beschreiben.
z.B. eine quadratische Funktion: q(z) = c0 + c1 x + c2 x^2
Mit freundlichen Grüßen
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hypermesh 10 Unities + Antwort hilfreich
Knoten der Lastangriffspunkte selektieren,
dann in einer Schleife die x-Koordinate mit der Funktion nx(...) abfragen
und die Kraft fy,... mit der Gleichung zuweisen.
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hypermesh 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
eine Möglichkeit hast du ja jetzt.
die zweite findest du in
"2.5.14. Applying Loads Using TABLE Type Array Parameters"
bzw.
"2.5.15. Applying Loads Using Function Boundary Conditions"
Hypermesh
erstellt am: 06. Okt. 2008 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Danke für eure Antworten
Jetzt habe ich noch eine Frage an Wosch
Wie kann ich die Raumkoordinaten z.B. x als Variable deklarieren
wosch
erstellt am: 07. Okt. 2008 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hypermesh 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Anliegen dieser Frage habe ich nicht verstanden. (Jeder Bezeichner wird als Variable verstanden.)
Hypermesh
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn meine Streckenlast z.B. q(x) = a * x + b lautet, dann muss ich ihm sagen, dass das "x" in meiner Gleichung die x- Koordinate ist. Wenn ich nichts sage kann er das x nicht erkennen
wosch
erstellt am: 09. Okt. 2008 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hypermesh 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das innerhalb einer Schleife abgearbeitet wird, wird für den aktuellen Knoten i beispielsweise:
fy(i)=a*nx(i)+b
Tralala
Sehen Sie sich das Profil von Tralala an!   Senden Sie eine Private Message an Tralala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tralala
erstellt am: 10. Okt. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hypermesh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe eine Plattenstruktur, auf die ein Druck aufgebracht werden soll. Hierfür habe ich Werte an einigen Stellen, die nicht unbedingt mit den Stellen der Knoten der Elemente meines Modells zusammenfallen. Ich meine irgendwo in den Untiefen der Hilfe gelesen zu haben, dass Werte in einem Table linear interpoliert werden, von daher wäre das egal.
Jetzt möchte ich anhand dieser Werte den Druckverlauf auf die Platte bringen. Hierfür habe ich auch schon das weiter oben angesprochene Thema "Applying Loads Using TABLE Type Array Parameters" in der Hilfe gefunden. Nur, vom Finden in der Hilfe bis zum Umsetzen in Ansys können Minuten oder aber auch Tage vergehen. Bei diesem Problem bin ich schon bei sehr vielen Stunden angekommen.
Die Platte hat eine Trapezform. An der Seite der Platte mit der größeren Tiefe würde ich gerne den Druck in Abhängigkeit der Tiefenkoordinate über die Werte der Tabelle aubringen. Dann soll dieser Durckverlauf in Längsrichtung bis hin zur weniger Tiefen Seite quadratisch abnehmen.
Kann ich hierfür zunächst den Druck in Abhängigkeit der Tiefe an dem einen Ende der Platte mittels eines TABLE aufbringen und dann bestimmen, dass dieser Verlauf sich dann in Abhängigkeit der Länge vermindert?
Sebastian
Tralala
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hypermesh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Mittlerweile habe ich bis auf ein paar Kleinigkeiten alle Aufgaben von meinem Uni-Projekt erledigt - bis auf dieses Problem hier.
Nochmal die Kurzfassung:
Es liegt eine Wertetabelle vor, deren Werte auf eine Platte in Trapezform als Druck aufgebracht werden sollen. Dieser Druck soll von der Basis des Trapezes ausgehend in Abhängigkeit von der Länge abnehmen. Ich bräuchte also so eine Art Mischung aus TABLE und FUNCTIONS, um die Last aufzubringen. Das Ganze soll qualitativ eine Auftriebsverteilung auf einem Flügel simulieren.
Ich bin da seit einigen Tagen auf dem Holzweg...
