  ANSYS
  component aus array erstellen
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  component aus array erstellen (1022 mal gelesen)
FalkLpz
Sehen Sie sich das Profil von FalkLpz an!   Senden Sie eine Private Message an FalkLpz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FalkLpz
erstellt am: 04. Okt. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aus einem Textfile Knotennummern in ein Array importiert. Aus diesen Knoten möchte ich nun eine Komponente (component) erstellen. Kann mir jemand sagen, wie ich ansys als entitys das array übergeben kann. Evtl. sieht der Befehl so aus: nsel,s,,,,array. So funtioniert es aber leider nicht.
Danke und Grüße
Falk
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 05. Okt. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FalkLpz 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
der gängigste weg wäre sicherlich über eine schleife die einzelnen array einträge zu durchlaufen und die Knoten zu selektieren.
Also
nsel,s,node,,KNOTENARRAY(1)      !ersten Knoten selektieren
*do,i,2,ANZAHLKNOTEN              !Scheleife über array
  nsel,a,node,,KNOTENARRAY(i)    !Knoten aus Array dazu seöektieren
*enddo
cm,KNOTENCM,node                  !Komponenten erzeugen
etwas eleganter (und bei vielen knoten auch deutlich schneller) gehts mit einer impliziten schleife
nsel,a,node,,KNOTENARRAY(2:ANZAHLKNOTEN:1) !aray(von:bis:in schritten)
cm,KNOTENCM,node
Was auch geht ist in deinem Textfile gleich einen "cmblock" zu erstellen und den dann einzulesen.
Wie der im einzelnen aussehen muss hab ich grad nicht parrat. Aber erstell dir mal ein einfaches WB model, deiniere darin eine Komponente, lass dir das Imputfile rausschreiben und suche darin nach deinem Komponentennamen. Da findest du sowas wie
CMBLOCK,Komponentenname,..........
FalkLpz
erstellt am: 05. Okt. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Danke,
ich hatte es mit einer Schleife gelöst, aber die andere Version sieht auch nicht schlecht aus. Ich probiers mal aus.
Danke und Grüße
Falk
