| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Thema: Workbench .anf Exportieren (906 mal gelesen)
qaumtuix Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 6 Registriert: 01.10.2008
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit Tagen versucht, ein Mittelflächen Modell in Workbench als .anf Datei zu exportieren und dann wieder in ANSYS Classic reinzulesen, um dieses weiter zu bearbeiten. Beim Exportieren bleibt aber das Programm hängen (die CPU bleibt aber die ganze Zeit voll ausgelastet), und es wird nur eine unvollständige .anf Datei erzeugt, die später in ANSYS-Classic nicht mehr reingelesen werden kann. Wie könnte ich das Problemm sonst lösen? Woran könnte es liegen? Wegen Lizensprobleme kann ich in ANSYS nur .iges, und .sat Dateien importieren. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 01. Okt. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qaumtuix
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Simulinho: Hi, wieso importierst du das Modell nicht in die Simulation, vernetzt es da und lässt dir dann eine *.inp-Datei rausschreiben ?Mfg Simulinho
Hallo Simulinho, vielen Dank für deinen Beitrag, aber ich arbeite bei einer Dienstleistungsfirma, und der Kunde lässt eine Vernetzung mit dem Workbench nicht zu. Die muss unbedingt in ANSYS Classic erfolgen. Ich weiß es ist ein bisschen doof, aber die haben bestimmt schon ihre Gründe. Ich habe das ursprungliche Modell in Workbench in vielen Schnitten zerlegt, und diese Schnitte eins für eins zu exportieren scheint zu funktionieren. Das ANSYS Classic ist aber noch mit zwei Teilchen schickimiki und sturzt immer ab (many areas cannot be tessalleted). Mal schauen wie ich es jetzt hinbekomme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
