  ANSYS
  Maximallänge einer Gleichung?
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 22.09.2026
Autor Thema:  Maximallänge einer Gleichung? (1882 mal gelesen)
Tralala
Sehen Sie sich das Profil von Tralala an!   Senden Sie eine Private Message an Tralala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tralala
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein ziemlich langes Polynom, das scheinbar zu lange ist, um es direkt in einem Stück einzugeben. Daher die Frage, gibt es eine Maximallänge für mathematische Formeln und falls es die gibt, kann man sie evtl. irgendwo in den Weiten des Programmes ändern? Mir fehlen so knapp 20 Zeichen.
Das Problem wollte ich nun umgehen, indem ich die Formel in zwei Parameter aufteile und die Parameter dann addiere. Dabei sagt er mir nun in einer Fehlermeldung "Missing separator between two fields.". Der Fehler tritt in der Formel auf. Kann sich darunter jemand was vorstellen? Die Formel kommt aus Matlab und scheint soweit zu stimmen, zumindest finde ich keine Fehlenden Kommata oder überflüssige Leerzeichen oder ähnliches.
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tralala 10 Unities + Antwort hilfreich
an der Länge liegt es sicherlich nicht.
Im Handbuch Kapitel 2.5.2 ist zu lesen:
The maximum number of characters allowed per line is 640, including commas, blank spaces, $ delimiters, and any other special characters
Es liegt vieleicht am Editor, der einen Zeilenumbruch einfügt.
Stabbels
Tralala
erstellt am: 30. Sep. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke schonmal für den Hinweis mit der Zeilenlänge. Das stimmt auch und die Länge reicht sogar, wenn auch knapp, für meine Gleichung.
Das Problem liegt wohl irgendwo in "3.7 Parametric Expressions". Es sind z.B. nur 4 Ebenen an Klammern vorgesehen und innerhalb einer Klammer dürfen maximal neun Operationen durchgeführt werden. Ich nehme an, hier wird der Fehler liegen.
