  ANSYS
  starten verschiedener vorgänge aus einer datei
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  starten verschiedener vorgänge aus einer datei (342 mal gelesen)
jens student81
Sehen Sie sich das Profil von jens student81 an!   Senden Sie eine Private Message an jens student81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens student81
erstellt am: 29. Sep. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe ansys gemeinde,
ich habe folgendes problem:
ich habe verschiedene macros erstellt und möchte nun beispielsweise das preprocessing aus dem einen macro sttarten und den solution oder postprocessing bereich des anderen makros hinterherschalten.
kann mir jemand sagen wie ich das in eine extra datei schreibe, um dann nur diese auszuführen.
danke für die hilfe
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens student81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Dir aus Erfahrung raten, nicht wie wild zwischen Makros hin und her zu springen. Irgendwann weisst Du nicht mehr, was eigentlich gemacht wird, bzw. die Fehlersuche wird wesentlich komplizierter.
Spricht etwas dagegen einfach die Teile, die Du benutzen willst, aus den bestehenden Makros zu kopieren und ein neues Makro zu erstellen?
EDIT: Falls Du das nicht willst, beim starten von Makro2 aus Makro1 kannst Du mit dem /Input Befehl auch die erste zu Lesende Zeile aus Makro2 vorgeben.
Grüsse, Torsten
[Diese Nachricht wurde von Tortsen222 am 29. Sep. 2008 editiert.]
jens student81
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ganz hilft mir das noch nicht weiter, mit dem input befehl kann ich ja nur vo neiner zeile bis zum ende des macs etwas einlesen. oder?
möchte aber am liebsten aus dem einen mac von zeile .. bis zeile ... etwas benutzen und dann aus einem andern von zeile xxx bis xxx.
hätte da noch jemand ne idee?
Tortsen222
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens student81 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, Du könntest auch ne *IF Abfrage machen mit einem von Dir gewählten codewort..
/input....
*if gelesenen daten = codwort
inputende
Grüsse, Torsten
jens student81
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ein guter tipp, nur wie genau ist der befehl für das erhalten von "gelesenen daten" und wie wäre der befehl für "inputende"
vielen dank für die bisherige hilfe
Tortsen222
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens student81 10 Unities + Antwort hilfreich
Cadde.rar
So wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte funktioniert es nicht, aber schau mal in den Anhang. Dort rufe ich aus Makro1 Teile des Makro2 auf.
Makro2 lässt sich allerdings auch ohne Einschränkungen alleine aufrufen. Das ist genau das was Du brauchst, denke ich.
Grüsse, Torsten
[Diese Nachricht wurde von Tortsen222 am 30. Sep. 2008 editiert.]
jens student81
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke torsten,
jetzt ist mir geholfen
