  ANSYS
  Abkühlung mit Ansys
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Abkühlung mit Ansys (1216 mal gelesen)
Keiskor
Sehen Sie sich das Profil von Keiskor an!   Senden Sie eine Private Message an Keiskor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keiskor
SOLIDWORKS 2020
Windows 10 Enterprise
Ram: 16GB
Prozessor: i7 3,1GHz
Grafikkarte: NVIDIA Quadro P3000
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forenuser,
ich würde gerne eine Abkühlung mit Ansys machen und dabei verschiedene Anfangstemperaturen auf die Flächen oder Knoten aufbringen. Weiß jemand von euch ob das möglich ist und wenn wie?
Gruß Christoph
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 24. Sep. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keiskor 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich ist das möglich.
Eine Möglichkeit, Anfangsbedingungen zuzuweisen, geht mit ic,...
Hauptproblem bleibt aber: wodurch erfolgt die Abkühlung.
Keiskor
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für den Tipp. Werde das mal austesten. Die Abkühlung erfolgt durch Konvektion, also das Bauteil kühlt einfach an der Luft ab.
wosch
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keiskor 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es nicht klappt, bitte noch einmal melden.
Keiskor
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat irgendwie nicht geklppt. Habe aber eine andere Lösung gefunden und zwar mache ich erst eine Berechnung mit fest zugewiesen Temperaturen für eine ganz kurze Zeit und danach lösche ich die Randbedingungen und legen meine Abkühlung fest. Funktioniert auf jedn Fall.
Habe aber ein neues Problem. Wenn ich danach eine Spannungsberechnung mache und mir dann die Verschiebungen anschauen möchte zeigt er zwar ein Farbschema an sagt aber die Verscheibung sei überall Null. Kann aber wenn ich mir deformed shape und undeformed edge anzeigen lasse deutliche Änderungen sehen. Hoffe es kann mir vielleicht jemand helfen.
Gruß Christoph
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 26. Sep. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keiskor 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast also das Temperaturfeld zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Dein Modell als Knotenlasten aufgeprägt, Dein Modell mit Lagerungsradbedingen versehen und dann nochmals gelöst?
Eventuell mal Deinen Ergebnisplot einstellen.
Achim
Keiskor
erstellt am: 29. Sep. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
übung.txt
Hier ist der Quelltext. Hoffe das hilft weiter und jemand kann mier einen Tipp geben. Ist allerdings für ein anderes Bauteil, da ich das andere nicht veröffentlichen darf.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 29. Sep. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keiskor 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann die Datei nicht öffnen
Achim
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 29. Sep. 2008 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keiskor 10 Unities + Antwort hilfreich
das file bitte nochmal posten. ohne Umlaute im Dateinamen
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keiskor 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, jetzt gings.
Soweit ich sehen kann nutzt du Solid70 elemente für deine Simulation. Die haben laut Hilfe nur TEMP als DOF. D.H. es wird nur die Wärmeverteilung berechnet, keine Verschiebungen.
Alternative wäre eine 2. mechanische Rechnung (mit nem mechanischen Netz) bei der du die Temp verteilung aus deiner 1. Rechnung als Randbedingung drauf gibst (Stichwort "gekoppelte Berechnung").
Oder die Verwendung von "Coupled-Field Solid" (z.B. Solid5 Solid226) die haben solwohl TEMP als auch die mechanischen DOF. Hierfür sind aber meist multiphysics lizenzen nötig.
Keiskor
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. Werde ich mal testen. Hört sich auf jeden Fall sehr logisch an was du sagst
