  ANSYS
  Importieren eines IGES-File
Watch! Die Vorteile numerischer Simulationen in der Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Importieren eines IGES-File (1415 mal gelesen)
Keiskor
Sehen Sie sich das Profil von Keiskor an!   Senden Sie eine Private Message an Keiskor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keiskor
erstellt am: 22. Sep. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forumnutzer,
ich habe ein Problem bei dem Importieren einer IGES-Datei in Ansys. Die originale Datei ist aus ProE. Ich habe sie von dort als IGES (Volumen) exportiert. Wenn ich diese Datei allerdings in Ansys einlade wird kein Volumen sondern nur ein Teil der Flächen importiert. Habe die gleiche IGES-Datei die ich in Ansys versucht habe zu importieren zum Test auch mal in Workbench importiert. Dort klappt alles ohne Probleme. Hat vielleicht jemand von euch eine Idee wo mein Fehler ist?
Gruß Christoph
Jonny der Depp
Sehen Sie sich das Profil von Jonny der Depp an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny der Depp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny der Depp
erstellt am: 22. Sep. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keiskor 10 Unities + Antwort hilfreich
gleiches problem hatte ich auch schon....versuchs mal mit einer "parasolid" das dateiformat ist mit Ansys Classic gut kompatibel
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Sep. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keiskor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
schau mal hier im CATIA-Forum: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/002976.shtml#000003
soweit ich weiß, erkennt ANSYS nur IGES-Flächenmodelle richtig. Ich selbst habe da leider keine Erfahrung.
Mörchen
Keiskor
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Habe das gerade auch mal schnell ausgetestet aber der nörgelt da rum wegen irgendwelchen Linzenproblemen. Habe anscheinend nur die Möglichkeit IGES-Formate zu importieren und sonst nichts.
Keiskor
SOLIDWORKS 2020
Windows 10 Enterprise
Ram: 16GB
Prozessor: i7 3,1GHz
Grafikkarte: NVIDIA Quadro P3000
erstellt am: 23. Sep. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem endlich gelöst. Die Datei habe ich bei einem Bekannten mit entsprechender Lizenz als Parasolid importiert und dann als IGES wieder exportiert. Die neu entstandene IGES-Datei lässt sich dann ohne Probleme importieren. Zwar etwas umständlich aber es funktioniert.
