  ANSYS
  Konsistentes Koordinatensystem
CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Konsistentes Koordinatensystem (918 mal gelesen)
JanTU
Sehen Sie sich das Profil von JanTU an!   Senden Sie eine Private Message an JanTU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanTU
Intel Core Duo 2,66GHz
2 GB RAM
PNY Quadro FX570 mit Accelero S1 Rev.2 Kühler
erstellt am: 11. Sep. 2008 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich importiere von Catia V5 ein Part in Ansys. Dieses hat z.B. eine Länge von 1000mm (wird aber von Ansys, da einheitenlos als "1000m" angesehen).
Ein konsistenten Einheitensystem:
Dichte: 7850kg/m³ --> 7.85e-9
E-Modul: 210000N/mm² --> 210000
Masse: --> Tonnen (Ausgabe)
Kraft bleibt N
Dies sollte soweit richtig sein.
Beim benutzen von Gravity müsste ich demzufolge auch 9810 für die Erdbeschleunigung eingeben, da ich ja damit ja "9810mm/s²" eingebe.
Wäre nett wenn mir einer diese Annahme bestätigen könnte.
Gruß, Jan
ich001
Sehen Sie sich das Profil von ich001 an!   Senden Sie eine Private Message an ich001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanTU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Also ich geb auch immer 9810mm/s² ein, wenn ich die Dichte und Erdbeschleunigung berücksichtige.
Du mußt aber mit dem Vorzeichen bei Gravity aufpassen, da es sich um  eine "Gegenkraft" handelt.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 12. Sep. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanTU 10 Unities + Antwort hilfreich
9810 passt
Jens Friedrich
TU-Dresden
JanTU
2 GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten.
Gruß, Jan
