  ANSYS
  Piezo
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Piezo (1550 mal gelesen)
Arslan
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Arslan an!   Senden Sie eine Private Message an Arslan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arslan
erstellt am: 04. Sep. 2008 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forens-Mitglieder,
ich habe einen Piezobolzen und will ihn mit ANSYS simulieren.
In ANSYS Klassik ist es kein Problem. Ich kann den Bolzen mit Elementen mit Piezo-Eigenschaften (Solid 5, Solid 98, usw.) vernetzen und dann untersuchen.
ABER in ANSYS Workbench bei Simulation habe ich vergeblich nach einer Analyseart gesucht, die Piezo-Eigenschaften unterschätzt (weder Mehrkörperdynamik noch Magnetostatik)
1: Frage: Hat einer eine Antwort drauf, weswegen ANSYS Workbench Piezo-Eigenschaften nicht  unterstützt?
2. Frage: Müsste ich auf ANSYS Klassik umsteigen?
3. Frage: Oder solte ich den Bolzen in ANSYS Klassik mit Piezo-Elementen vernetzten und es dann nach ANSYS Workbench bringen und untersuchen?
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arslan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arslan,
zu 1): du kannst in Workbench keine Elemente "per Klick" auswählen. Dazu musst du APDL-Commands von Hand einfügen und die Elemente entsprechend ändern.
zu 2): nein nicht unbedingt. Allerdings ist die Frage welchen Vorteil du bei Piezos in Workbench hast? Ein Kollege von mir arbeitet bei der Simulation von Piezos fast ausschließlich mit Ansys Classic.
zu 3): würde ich nicht machen. Welchen Vorteil würde es dir bringen? Wenn du mit Workbench lieber arbeiten möchtest dann kannst du wie in 1) bereits gesagt die Elemente über zusätzliche APDL-Commands ändern.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
