| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Thema: Druckberechnung elastische Kompresse auf Zylinder (2548 mal gelesen)
mrkw01 Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 04.01.2008
erstellt am: 03. Sep. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite momentan mit Ansys Workbench 11 SP1. Ich muss für meine Belegarbeit die Druckverteilung bestimmen, die sich ergibt wenn man eine wesentlich elastischere Kompresse auf einen Zylinder schiebt. Das nachfolgende Bild zeigt meine gedachte Herangehensweise. Die Kompresse wird kleiner modelliert als der Zylinder und dann über einen Innendruck aufgeblasen, so das der Innendurchmesser größer wird als der Außendurchmesser des Zylinders. In einem weiteren Analyseschritt senke ich den Druck wieder auf null. Da ich vorher einen Kontakt definiert habe, habe ich gehofft das die Kompresse dann an der Außenfläche des Zylinders stoppt und ich somit die Druckverteilung ermitteln kann. Die Kompresse bleibt aber nicht an der Außenfläche stehen, sondern wandert an den Ausgangszustand zurück => ich bekomme nur minimale Spannungen und Verformungen. Wer kann mir helfen? Was habe ich vergessen / nicht berücksichtigt? Gibt es eine andere effektivere Herangehensweise?? Vielen Dank für die freundliche Unterstützung. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 03. Sep. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrkw01
Hi, wenn ich dich richtig verstehe, willst du den Spannungszustand berechen, der sich einstellt, wenn du einen Gummizylinder über ein zylindrisches Rohr stülpst. In diesem Fall würde ich anders vorgehen - Übermaß mitmodellieren - Kontakt Außenfläche Zylinder - Innenfläche Gummi definieren mit 'auf berührung anpassen' - Vernetzung so einstellen, das Knoten auf Knoten trifft Nun müßte der aüßere Ring automatisch soweit rausgeschoben werden bis sein Innenradius auf Aussenradius Zylinder trifft. Wie groß ist den das Übermaß ? evtl. mal Bild mit Übermaß reinstellen. MfG Simulinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ich001 Mitglied Student
 Beiträge: 260 Registriert: 18.02.2008 Win Vista ANSYS 11.0 Classic AMD Sempron 1,7 GHz 2 GB RAM Pro/E WF3
erstellt am: 03. Sep. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrkw01
Zitat: Original erstellt von Simulinho: Hi, wenn ich dich richtig verstehe, willst du den Spannungszustand berechen, der sich einstellt, wenn du einen Gummizylinder über ein zylindrisches Rohr stülpst. In diesem Fall würde ich anders vorgehen - Übermaß mitmodellieren - Kontakt Außenfläche Zylinder - Innenfläche Gummi definieren mit 'auf berührung anpassen' - Vernetzung so einstellen, das Knoten auf Knoten trifftNun müßte der aüßere Ring automatisch soweit rausgeschoben werden bis sein Innenradius auf Aussenradius Zylinder trifft. Wie groß ist den das Übermaß ? evtl. mal Bild mit Übermaß reinstellen. MfG Simulinho
Du kennst doch aber den Ausgangsdurchmesser des Gummiringes nicht. Je kleiner dieser Gummiring ist, desto größer wird dann die Anpresskraft, welche zwischen Gummiring und Rohr nach dem überstülpen entsteht. Hört sich an, wie ein Kondom überziehen. Gibt doch bestimmt die Möglichkeit, den Gummiring weggesteuert oder kraftgesteuert so zu verformen, dass der Gummiring den Aussendurchmesser des Rohres erreicht. Danach das Rohr, so wie Du es beschrieben hast dazu modellieren und anschließend die Kraft wieder wegnehmen. Dabei müßte dann rein "theoretisch" doch der Kontakt erkannt werden. Und somit auch die Flächenpressung im Kontaktbereich abzulesen sein. Dieser Vorgang sollte doch so ähnlich ablaufen, wie wenn man eine Struktur im 1. Lastschritt belastet und im nächsten Lastschritt entlastet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrkw01 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , danke erstmal für die Antworten. Leider habe ich erst jetzt wieder Zeit mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe leider immer noch das Problem, das die Kompresse nicht am Zylinder stoppt.Ich habe dazu mal meine Einstellungen angehängt. Bei der Ausgabe der Gesamtverformung erkennt man in Ansys, das sowohl die Kompresse und der Zylinder (dürfte eigentlich nicht sein) im Durchmesser größer wird. Kontakteinstellungen: Druckeinstellungen: Analyseeinstellungen: Ergebnis Gesamtverformung: Vielen Dank für eure Unterstützung. [Diese Nachricht wurde von mrkw01 am 02. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
