 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Thema: Geometrie von Volumenkörper in Skizze importieren (4598 mal gelesen)
seasidetobi Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 03.09.2005
erstellt am: 27. Aug. 2008 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu bei ANSYS, vielleicht kann mit jemand weiterhelfen... Wie kann ich im Design-Modeler in eine neue Skizze Konturen oder Kanten von einem bestehenden Volumenkörper übernehmen? Das muss doch irgendwie gehen... Danke im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 28. Aug. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seasidetobi
hi, da gibts, je nach Fall mehrere möglichkeiten. erstellst du die Ebene für deine Skizze direkt auf der ebenen Fläche deren Kanten du refeenzieren willst, dann wähle bei der Ebenenerstellung - durch Fläche - Ebene mit Kontur Liegt deine Ebene für die Skizze in einem Abstand zur ebenen Fläche dann erstell die Ebene wie oben und gib unter "Transformation" deinen Versatz ein. Dann wird die Kontur "mitgenommen". Ist deine Fläche gekrümmt (tangentiale Ebene erstellt) oder hatt deine Ebene für die Skizze nen Abstand zur Fläche (gekrümmt oder eben) dann geh auf die Ebene im Struckturbaum => rechte Maustaste => "Skizzenprojection" => Fläche wählen deren Kanten du brauchst. Ich hoff man kann das verstehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2008 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Danke für den Tip! Das Problem konnte ich mit der Option "Ebene aus Fläche erstellen" lösen. Die zweite Funktion (rechte Maustaste, dann "Skizzenprojektion") ist bei mir nicht verfügbar. Liegt das eventuell an meiner Version??? hab Ansys Workbench 11.0 Gruß, Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seasidetobi
hi, die v11 ist ja die aktuelle, gibt noch das sp1 dazu aber das hast du ja sicher auch. Sollte also verfügbar sein. Bist du dir sicher das du die eben im baum markiert hast, dann rm, einfügen gewählt hast? oben sollte dann die Option verfügbar sein. mglw. ists ne beta option. dazu in Extras/Optionen/Benutzerobefläche(?) freischalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
