Keine Ahnung, ob´s eleganter geht, aber funktionieren sollte folgender Ansatz.
Do-Schleife über alle relevanten Nodes.
In der Schleife die aktuelle Spannung mit dem Parameter vergleichen, in dem immer die höchste Spannung gespeichert ist.
Wenn der aktuelle Wert größer ist, den Parameter überschreiben und evt. die Nodenummer mit ablegen.
Dann die nächste Node auswählen und die Schleife wieder durchlaufen.
nsel,s
*get,n,NODE,,count
*get,aknode,node,,num,min
parsig=0
parnode=0
*Do,i,1,n,1
*get,sig,NODE,aknode,S,1 (hier 1. Hauptspannung)
*if,sig,gt,parsig,THEN
parsig=sig
parnode=aknode
*endif
aknode=ndnext()
*enddo
So ähnlich sollte es funktionieren. Hab´s jetzt aber nicht überprüft, können also noch Fehler drin sein.
Kai
