  ANSYS
  Verschiebung aufbringen und dann loslassen
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verschiebung aufbringen und dann loslassen (1868 mal gelesen)
alibanon
Sehen Sie sich das Profil von alibanon an!   Senden Sie eine Private Message an alibanon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alibanon
erstellt am: 18. Aug. 2008 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will gerade was ausprobieren und krieg gerad irgendwie nix gebacken. Will auf einen eingespannten Balken a der Spitze statt einer Belastungs eine Verschiebung aufbringen und dann loslassen und das System ausschwingen lassen.
Ich dachte dafür gäbe es 2 Möglichkeiten: Entweder Zeit- und Maximalwerte in einem table speichern und dann in  2 Loadsteps sagen verschoben oder nicht verschoben der die zweite Möglichkeit mit einer Schleife und if-Abfrage zwei Möglichkeiten, Verschoben und nicht verschoben, abfragen.
Jetzt ist die Frage:
a) funktioniert das überhaupt so??
Und
b) Ich bringe die Verschiebung auf mit
D,ALL,UY,verschValue
wobei in ALL die ausgewählten Knoten sind.
Jetzt frag ich mich, wie lasse ich denn wieder los?? Denn wenn ich verschValue auf 0 setze ist dann ja immer noch ein Auflager da, es soll ja frei schwingen...wie löse ich das Auflager auf??
Vielleicht ist es was ganz simples, aber ich muss noch einiges in Ansys lernen....
Danke schon mal im Voraus!
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 18. Aug. 2008 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alibanon 10 Unities + Antwort hilfreich
zum "loslassen"
ddele,lastknoten,all
alibanon
erstellt am: 13. Sep. 2008 04:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das oben genannte Problem, ich habs immer noch nicht hinbekommen!! Irgendwas packe ich da falsch an!
Also mein letzter Versuch sah so aus:
! ...Erstellung des Balkens mit x=0 bis 15 als Beam4-Element mit 310
    Knoten
!**** RANDBEDINGUNGEN*******
Einspannung
NSEL,S,LOC,X,0
D,ALL,UX,0
D,ALL,UY,0
D,ALL,UZ,0
D,ALL,ROTX,0
D,ALL,ROTY,0
D,ALL,ROTZ,0
ALLSEL
! Verschobenes Auflager an der Spitze
NSEL,S,loc,x,15
D,ALL,UY,2
ALLS
!*** Hier erstmal die Frage: Die 2 an der Stelle "Value", die erzielt doch die Verschiebund, richtig??
!** So, dann wollte ich den Zeitparameter definieren. Das Auflager soll kurz nach Start der Berechnung losgelassen werder und dann bis u 1 Sekunde weiter rechnen:
*DIM,t,array,2
t(1)=0.01 ! Zeitschritte
t(2)=1
fini
!********* SOLUTION *********
/SOLU
ANTYPE,trans
OUTRES,nsol,all
DELTIM,0.01
*DO,i,1,2
*IF,i,eq,1,then
NSEL,S,loc,x,15
ddele,all,all
ALLS
*ELSEIF,i,eq,2
! ? nichts soll passieren, nur ausschwingen. ist das korrekt es dann einfach frei zu lassen?
*ENDIF
time,t(i)
SOLVE
*ENDDO
FINI
FINI
!********* POSTPROCESSOR *********
/POST26
!NUMVAR,200
!*Verschiebungen*
NSOL,2,node(7.5,0,0),u,y
NSOL,3,node(15,0,0),u,y
FINI
Sorry wenn es zu lang ist und vielleicht auch unübersichtlich. Ich weiß nur nicht was ich da alles falsch mache, denn eigentlich soll das nur ein Ausschwingversuch werden, also einfach nur ziehen und loslassen und die Schwingungen ansehen, ich weiß nicht warum da die ganze Zeit was schief läuft.
Hoffe es findet sich jemand, der bisschen mehr drauf hat als ich (was nicht so schwer sein sollte)    hehe
Danke schon mal für eure Hilfe!
Schöne Grüße
alibanon
erstellt am: 17. Sep. 2008 01:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß denn keiner wie mir geholfen werden kann?
alibanon
erstellt am: 17. Sep. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich glaub ich habs hinbekommen:
NSEL,S,loc,x,15
D,ALL,UY,2
ALLS
!*****PARAMETER*************
maxT=1000
*DIM,t,array,maxT
*DO,i,1,maxT
  t(i)=0.005*i !
*ENDDO
fini
/SOLU
ANTYPE,trans
OUTRES,nsol,all
TIMINT,off ! Turns off transient effects
*DO,i,1,3
time, t(i)
Solve
*ENDDO
!* Auflager entfernen und weiterrechnen
NSEL,S,loc,x,15
ddele,all,all
ALLS
TIMINT,on
*DO,i,4,maxT
time, t(i)
Solve
*ENDDO
FINI
Vielleicht braucht das noch ml jemand...
