  ANSYS
  HY-100 Stahl in Workbench-Datenbank? Brauche Hilfe!
Fortgeschrittene explizite Strukturmechanik mit LS-DYNA, ein Seminar am 27.10.2026
Autor Thema:  HY-100 Stahl in Workbench-Datenbank? Brauche Hilfe! (1942 mal gelesen)
Horst2k
Sehen Sie sich das Profil von Horst2k an!   Senden Sie eine Private Message an Horst2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horst2k
erstellt am: 09. Aug. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand den HY-100 Stahl (high yielded 100) in seiner Materialdatenbank in Workbench?
Ich brauche dies dringend und traue es mir nicht zu, die Daten selbst korrekt einzutragen.
Wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet und die Daten entweder exportiert oder mir sagt, was ich alles eintragen muss, damit keine Fehler passieren.
Ich möchte damit eine mechanische Analyse (Belastung) erstellen.
Vielen Dank + Grüße
Horst
Tut_Ench_Ammun
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Tut_Ench_Ammun an!   Senden Sie eine Private Message an Tut_Ench_Ammun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tut_Ench_Ammun
AutoCAD MECHANICAL 2006
Inventor 10
Ansys Workbench 10.0/11.0
WIN XP - SP 2
Fujitsu Siemens Computers
Intel(R) Core(TM)2 CPU
2.13 GHz, 3.25 GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horst2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
auf folgender Seite findest du die Materialkennwerte.
http://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?matguid=669528946f134748b9a5a96c03fd2913&ckck=1
Wenn rein statisch und nichtlinear rechnest, kannst du ja die Werte so übernehmen und ein neues Material erstellen (ein anderes kopieren und dementsprechend ändern).
Vielleicht hilfts etwas weiter.
Mfg Tutti
