  ANSYS
  statische Analyse- Kontaktproblem
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  statische Analyse- Kontaktproblem (1816 mal gelesen)
Maschinenbauer80
Sehen Sie sich das Profil von Maschinenbauer80 an!   Senden Sie eine Private Message an Maschinenbauer80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschinenbauer80
erstellt am: 08. Aug. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich bin Student an der TU-Dresden und bearbeite mit Ansys zur Zeit meine Dipl.arbeit.
Ich hätte mal eine Frage zu einem Analyseproblem!
Und zwar möchte ich eine Kraft auf einen Würfel drücken lassen. Dieser Würfel liegt auf der rechten Seite eines an der linken Seite eingespannten Balkens. Beide sind mit Kontaktelementen versehen.
Nun meine Frage, immer wenn ich dieses Problem statisch durchrechnen lassen möchte, sagt mir Ansys, dass der Abstand der beiden Teile zu groß ist bzw. der Würfel nicht ausreichend gegen Verschiebung gesichert ist. Doch wenn ich dem Würfel eine zulässige Verschiebung von x mm zuweise, kommt es zwar um die Durchbiegung des Balkens, jedoch beachtet Ansys dann nicht mehr die Kraft und biegt den Balken nur um den wert x nach unten!
Wie kann ich es lösen, den Würfel vertikal nicht zu lagern, aber den Abstand zwischen beiden Teilen nicht zu groß werden zu lassen?
Vielen dank für Ihre Antwort!
MfG Paul Wilhelm
ich001
Sehen Sie sich das Profil von ich001 an!   Senden Sie eine Private Message an ich001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 08. Aug. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinenbauer80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maschinenbauer80
Frag doch mal beim User "Jens.Friedrich" nach.
Der ist bei TU-Dresden laut eigener Aussage wissenschaftlicher Mitarbeiter und arbeitet auch mit ANSYS.
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 08. Aug. 2008 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinenbauer80 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
die Infors sind etwas knapp, was nutzt du denn, Ansys cl oder wb? Was für einen Kontakt hast du denn definiert (elementtypen?). Was für elementtypen verwendest du für die Geometrie?
Ich geh mal davon aus das sich der Würfel auf dem Balken nicht verschieben lassen soll (Oder doch?). dann sind die MPC optionen sicher sinnvoll, da sie dir die Freiheitsgrade vernünftig koppeln. Achte darauf das dein Pinnball groß genug ist. Bei Balken liegen die Knoten auf der Achse, also min 1/2 Balkenhöhe, besser mehr.
Schreib doch mal etwas mehr dazu!
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 11. Aug. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinenbauer80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maschinenbauer80,
grundsätzlich erstmal beim Betreuer auftretende Fragen klären. Solltest du keine Lösung finden bin ich gern bereit etwas "support" zu geben. Bei Fragen am besten über pn
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
Maschinenbauer80
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als aller Erstes erstmal vielen Dank für die Antworten und das Interesse!
Nun zum Thema:
Ich verwende Ansys 11 klassische Version. Mein Balken und der Würfel sind aus SOLID45 Elementtypen und der Kontakt aus TARGE170 und CONTA173 definiert. Beide wurden gleichmäßig vernetzt. Als Materialkonst. wurden für beide Teile Stahl gewählt.
Zum Funktionsablauf: der Würfel liegt im unbelasteten Zustand plan auf der rechten Seite des Balkens auf. Der Balken ist an der linken Seite fest eingespannt. Jetzt kommt eine Kraft hinzu, welche mittig auf der Würfeloberseite drückt. In diesem Fall möchte ich eine Verschiebung des Würfels in Abhängigkeit der elastischen Verbiegung des Balkens infolge der Kraft als Ergebnis erhalten. Im Klartext heißt das, die Oberflächen des Würfels und des Balkens sollen sich immer berühren, der Würfel brauch nicht zu kippen oder gleiten, er muss bloß den vertikalen Versatz mitmachen, den der Balken infolge seiner Elastizität vorgibt und sich unter der Last der Kraft an der Würfelunterseite verformen.
Der Kontakt wurde über den Kontaktmanager realisiert und ist beidseitig ausgeführt worden.
Ich klicke mich durchs Menu und kenne nur teilweise die dazugehörigen Eingabebefehle.
Zum Pinball: diese Option kenne ich, habe sie aber im Kont.manager nicht ändern können, es stand immer autom. drin und ließ sich auch nicht ändern.
Aber was MPC bedeutet, weiß ich leider nicht- also wenn mir das noch jemand erklären könnte ;-)!
Vielen Dank für die Hilfen!
Maschinenbauer80
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch rumstöbern und suchen in diesem Forum nach den Begriffen MPC und Pinball hab ich jetzt die Lösung für mein Problem gefunden... in der Keyopt.liste des CONTA174 muß die Option5 auf close the gap gestellt werden...somit kann ich die Kraft wirken lassen ohne den kleinen Würfel vertikal einspannen zu müssen...
viele Dank trotzdem allen für die Hilfe!
