  ANSYS
  Ansys Workbench - Parameterstudie zu Pressure
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys Workbench - Parameterstudie zu Pressure (3918 mal gelesen)
BT2
Sehen Sie sich das Profil von BT2 an!   Senden Sie eine Private Message an BT2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BT2
erstellt am: 01. Aug. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie man eine Parameterstudie in Ansys WB durchführt.
Ich stelle mir das so vor, der Druck wird von 0 - 3 MPa in 0,1 MPa Schritten hochgefahren und jeweils eine Simulationsdatei zur Deformationen (X, Y, Z, Deformation - wie man es über "Export" bekommen würde) ausgeben.
Es könnte natürlich auch alles in eine Datei am Ende exportiert werden.
Ansonsten wäre noch die Frage nach einem guten und ausführlichen Handbuch (die Hilfe ist mir als Einsteiger leider nicht detailiert genug).
Vielen Dank!
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 03. Aug. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BT2 10 Unities + Antwort hilfreich
- bei der Randbedingung 'pressure' und den gewünschten Lösungen neben dem Wert das kleine Kästchen anklicken --> P für Parameter
- nun ab in den DesignXplorer (Windows-Sprache muss auf englisch eingestellt sein !!)
alternativ: in der Simulationsumgebung mehrere Berechnungen generieren, also 'Static Structural' mehrmals duplizieren mit jeweils versch. Druckwerten und dann ganz oben 'Projekt'--> solve. Nun lösst ANSYS nacheinander alle noch nicht durchgeführten Simulationen
Der Vorteil an der alternativen Möglichkeit ist, dass man nun von jeder Lösung einfach über Export die Excel-Files rauslesen kann.
Bei der ersten Möglichkeit müsste man dass meines Wissens nach über Commands machen.
Simulinho
