  ANSYS
  Spezielles Element für Ringfeder Reibfedern in ANSYS Workbench?
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 22.09.2026
Autor Thema:  Spezielles Element für Ringfeder Reibfedern in ANSYS Workbench? (1950 mal gelesen)
techbech
Sehen Sie sich das Profil von techbech an!   Senden Sie eine Private Message an techbech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für techbech
erstellt am: 25. Jul. 2008 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumgemeinde,
ich möchte in einem Modell unter ANSYS Workbench, Ringfeder-Reibfedern einbauen, ohne diese komplet zu modelieren. Ist dies möglich, gibt es Elemente denen ich eine Entsprechende Federkennlinie (s.Bild) zuweisen kann? Und kann ich dann auch noch eine Vorspannung aufbringen? Oder Muss ich auf klassische Feder-Dämpfer-Elemente ausweichen? Gibt es so was wie combine 40 in der Workbench?
Zur Not, könnte ich auch unter ANSYS 11 arbeiten.
Vielen Dank für eure Hilfe?
[Diese Nachricht wurde von techbech am 25. Jul. 2008 editiert.]
Ich habe gerade gesehen, das der  Link zum Bild zumindest bei mir nicht funktioniert.
Hier ein Link zum Katalog des Herstellers, die gewünschte Kennlinie befindet sich auf Seite 91, diese Seite sollte sich bei dem Link auch direkt öffnen.
http://pdf.directindustry.com/pdf/ringfeder/ringfeder-pure-power/14629-28850-_91.html
[Diese Nachricht wurde von techbech am 27. Jul. 2008 editiert.]
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für techbech 10 Unities + Antwort hilfreich
hi echbech,
in der WB kannst du combine14 elemente einfügen. Dazu den Kontaktordner im Struckturbaum anwählen -> rechte MT -> Federn. Die kannst du als translations oder rotations federn verwenden. Ob die auch mit ner nl Federlinie zu bestücken sind weiß ich nicht. Wenn nicht, kannst du sie ja durch ein Command object, direckt am Federelement in der WB, zu einem Combine40 umdefinieren. Wen du das Command object dort einfügst, steht im Parameter _sid die Nummer für et, mat, u.s.w.
"!  Commands inserted into this file will be executed just after the spring definition.
!  The material, type, and real number for this spring is equal to the parameter "_sid".
!  Active UNIT system in Workbench when this object was created:  Metric (mm, kg, N, C, s, mV, mA)
lass mal hören wies lief.
[Diese Nachricht wurde von solve1 am 28. Jul. 2008 editiert.]
