  ANSYS
  Nonlinear Buckling
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Nonlinear Buckling (1035 mal gelesen)
realGE
Sehen Sie sich das Profil von realGE an!   Senden Sie eine Private Message an realGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für realGE
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt sich irgendjemand mit der Methodik beim Nonlinear Buckling aus?
Meine Frage ist konkret, was ändert sich durch verschiedene Werte für "NSUBST,X" und wann muss man mitteld "NEQIT,x" eine Grenze setzten? Die Ansys hilfe bringt mich nicht besonders weiter...Danke!
ich001
Sehen Sie sich das Profil von ich001 an!   Senden Sie eine Private Message an ich001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realGE 10 Unities + Antwort hilfreich
"und wann muss man mitteld "NEQIT,x" eine Grenze setzten?"
Default sind 25 Iterationen eingestellt, was meistens auch ausreichend ist.
Ansonsten sollte man den Bereich für "nsubst" neu überdenken.
Sind die Bereiche für "nsubst" nicht klein genug gewählt, so kann es natürlich sein, dass die Rechnung aufgrund zu großer Lastinkremente abgebrochen wird, da keine Lösung mehr gefunden wird.
Am besten erstellst Du Dir ein kleines Modell und untersuchst so dass Verhalten von "nsubst".
Einfach einen Stab modellieren mit z.B. BEAM 189 Element.
realGE
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Bin schon dabei...
realGE
erstellt am: 24. Jul. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ist mir die Auswirkung von NSUBST ein wenig klar. Auf die Rechenzeit hat es ja auch ziemlichen Einfluss. Da ich ein ziemlich großes Modell habe, würde ich nun gerne wissen, wie ich die genaue bzw. den "besten" Wert für NSUBST finden kann?
ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 24. Jul. 2008 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realGE 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mit ausprobieren und dabei Erfahrungen sammeln.
So hat es bei mir jedenfalls erstmal weitergeholfen.
Nsubst, ist aber auch abhängig von dem Grad der Nichtlinearität.
Da gibt es schonmal drei. Geometrische-,Physikalische- und Nichtlinearitäten aufgrund von Randbedingungen (Kontakt,Reibung).
Je höher der Grad der Nichtlinearität bei der Rechnung, desto kleiner sollte der Zeitschritt/Schrittweitenbereich gewählt werden. Auf jeden Fall Bisektionen zulassen (autots,on).
[Diese Nachricht wurde von ich001 am 24. Jul. 2008 editiert.]
realGE
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke!
Weiteres Problem: Ich habe jetzt Angefangen, ab "NSUBST,2" mich quasi hochzuarbeiten. Meine Rechnung wird allerdings schon bei NSUBST,3 immer abgebrochen...Bei meinem Modellierten Stab hatte ich immer eine sauber ablaufende Rechnung, sodass das Fenster mit "Solution finish!" erschienen ist. Ich kann bei NSUBST,3 bis NSUBST,5 zwar ergebnisse auswewrten, aber so richtig traue ich der Sache noch nicht...bin auch wie Du sicher gemerkt hast blutiger Anfänger...Hast Du/Ihr nen Rat???
Gökhan
realGE
erstellt am: 26. Jul. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also: Ich habe nun rausgefunden, dass es nicht so schlimm ist, wenn die Rechnung abgebrochen wird. Schließlich, soll dies ein Kennzeichen dafür sein, dass die Struktur ihre Beullast erreicht hat. Dementsprechend treten Verformungen auf, die so groß sind, dass das Programm keinen Zustand berechnen kann, in dem die Last und die Gegenkraft der Struktur im Gleichgewicht sind. Dadurch ist also die letzte berechnete Lösung die in der noch Gleichgewicht herrscht die kritische Beulgrenze. Kann mir jemand das bestätigen???
Gökhan
ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 26. Jul. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realGE 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das muss nicht sein.
Ich zitiere da mal einen anderen User.
". Das System konvergiert genau dann nicht mehr, wenn numerisch keine Lösung mehr gefunden wird. Das kann zahlreiche Gründe haben, wie Starrkörperverschiebung, Singularitäten, falsch definierte Materialien, zu sehr verzerrte Elemente, also allgemein zu hohe innere Kräfte. "
