  ANSYS
  Darstellen von Federelementen im Workbech
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Darstellen von Federelementen im Workbech (2994 mal gelesen)
koni911
Sehen Sie sich das Profil von koni911 an!   Senden Sie eine Private Message an koni911  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koni911
Ansys Workbench 10
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss in meiner Diplomarbeit mit Ansys- Workbech 10 eine gesamte Fräsmaschine auf ihre Verschiebung in der X, Y und Z- Richtung berechnen (Es geht dabei aber nur um eine Grobe Abschätzung von einzelnen Konzepten zueinander).
Nun habe ich im Workbech das Problem: die Rollenschienenführungen, die Federelemente sind zu definieren. Im Gegensatz- ANSYS Classic, dort gibt es ja Federelemente, wo man diese Federeigenschaften nachbilden kann.
Ich habe nun die Frage: weis wer, ob es im Ansys Workbech 10 oder 11, eine Möglichkeit gibt solche Federelemente zu definieren, um die Rollenschienenführungen richtig definieren zu können?
Mir fällt momentan nur die Möglichkeit ein, die Rollenschienenführungen so zu modellieren und mich mit den Materialeigenschaften (E- Modul) und der Geometrie so zu „spielen“, bis ich die Eigenschaften der Rollenschienenführungen nachbilden kann. Dabei hätte ich mir folgende Vorgehensweise vorgestellt: vom Rollenschienenführungshersteller (Bosch Rexroht) habe ich ja die Kennlinie der Verschiebung bei einer definierten Kraftrichtung und von der Verschiebungsanalyse bekomme ich die maximale Verschiebung in den Richtungen X, Y und Z. Ich muss diese Idee im Ansys noch ausprobieren und da es nur um eine Grobe Abschätzung geht glaube ich es könnte so  funktionieren? Oder was ist euere Meinung dazu?
Formfunktion
Sehen Sie sich das Profil von Formfunktion an!   Senden Sie eine Private Message an Formfunktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Formfunktion
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koni911 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Umrechnen in einen äquivalenten Emodul sollte kein Problem darstellen. In wiefern das neue Element einer Feder entspricht weiß ich aber nicht, bei kleinen Auslenkungen sollten aber vernünftige werte rauskommen.
Emodul ist eine mechanische Spannung. Wenn Dir die wirkende Kraft und der resultierende Weg der Federelemente bekannt ist, kannst Du einfach einen Querschnitt für das Ersatzelement annehmen und aus diesen Werten den neuen Emodul errechnen.
Aber hat Workbench nicht auch Federelemente? Meine in der Hilfe mal darüber gestolpert zu sein.
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koni911 10 Unities + Antwort hilfreich
Federelemente sind ab V11 verfügbar, allerdings von den Optionen her nicht in dem Umfang wie in Classic.
Simulinho
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koni911 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo koni911
Anstelle von Führung modellieren/anpassen/hoffen dass es stimmt, mach doch gleich ein Feder- Dämpfungselement zwischen Bett und Schlitten. Dies kannst du mit ein wenig APDL sehr gut in der Workbech einfügen.
Grues Frank
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koni911 10 Unities + Antwort hilfreich
Federelemente kann man per Classic skript in WB definieren. Dazu einfach die Federangriffspunkte in eine Komponente packen. Im Skript Komponente wählen und per psprng combin14 elemente erzeugen.
gruß
jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
