  ANSYS
  Zyklische Symmetrie
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zyklische Symmetrie (2000 mal gelesen)
Highclimber
Dipl.-Ing. Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Highclimber an!   Senden Sie eine Private Message an Highclimber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Highclimber
erstellt am: 16. Jul. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin Ansysanfänger und schlage mich mit einem einfachen Problem rum.
Ich habe ein relativ einfaches, symmetrisches Modell (solid64) , was mit einer beliebig angreifenden Kraft beaufschlagt werden soll. (statische Analyse). Ich habe ein Viertel gezeichnet und mit dem cyclic-Befehl vor dem Vernetzen 4 identische Teilbereiche definiert,(cyclic,4,90,1,CYCLIC,0). Wie ich verstanden habe, werden damit die Randbereiche so vernetzt, daß sie auch zusammenfügbar sind. Die Übergangsbedingungen der Randbereiche habe ich über einen Symmetriebefehl(da,area,symm)definiert.Ich will nun auf dem modellierten Viertel die beliebige Kraft aufbringen, lösen und im Postprozessor mit /cycexpand die Berechnung auf die gesamte Form ausdehnen. Dabei soll jedoch nur eine Kraft, eben außermittig und unsymmetrisch wirken.
Ist dies so einfach möglich oder ist dafür eine symmetrisch auf alle Teilbereiche gleich wirkende Kraft nötig?
Vielen Dank schonmal!
Stefan
Highclimber
erstellt am: 16. Jul. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei meinem Vorgehen wird nun allerdings die Kraft einfach mitgespiegelt. Kräfte Senkrecht zu den Spiegelungsebenen haben sich in der Simulation auf.
Gibt es nicht eine Möglichkeit nur die Geometrie zu spiegeln und die Kraft auf einem Teilbereich konzentriert zu definieren?
Stefan
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 16. Jul. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highclimber 10 Unities + Antwort hilfreich
unter VM246 findest du ein geeignetes bsp für dein problem. die last muss nur auf einen sector aufgebracht werden
Jens Friedrich
TU-Dresden
Highclimber
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke, habe das gerade ähnlich im cycopt-Befehl gefunden
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highclimber 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Kraft nicht symmetrisch ist kann man mit harmonischen Elementen arbeiten.
Dies ist aber aufwendiger in Modelbildung und Auswertung.
Release 11.0 Documentation for ANSYS
Elements Reference | Chapter 2. General Element Features
2.13. Axisymmetric Elements with Nonaxisymmetric Loads
Bei Faellen wo die Rechenzeit nicht dramatisch beeinflusst wird, kann es auch sinnvoll sein auf die Symmetrieausnutzung zu verzichten, statt einem harmonisch/symmetrischen Model das Vollmodel zu rechnen.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
