  ANSYS
  Enthalpie in ANSYS WB
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Enthalpie in ANSYS WB (2244 mal gelesen)
Tom88
Sehen Sie sich das Profil von Tom88 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom88
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
hat jemand eventuell eine Idee, wie ich Enthalpie-Verläufe in ANSYS WB11 zuweise? Ich habe Folgendes im CADFEM Infoplaner 2/2005 gefunden:
"Noch fehlt die direkte Eingabemöglichkeit der Enthalpie, die aus  Konvergenzgründen der Wärmekapazität vorzuziehen ist. Da jedoch jedem Körper eine abrufbare Material-ID zugeordnet wird, ist der APDL-Einsatz kein Hindernis."
Danke und Gruß
Tom88
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 16. Jul. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom88 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt unter Solution ein Command-Fenster öffnen und per APDL-Commands dann ein neues Material definieren.
(Matnr. genügend hoch wählen). Dazu muß man wissen, das ANSYS WB intern jedem Körper eine eigene Matnr. zuweisst, auch wenn alle Körper dasselbe Material besitzen. Dieses neue Material kann dann per
cmsel,s,koerper,elem
emodif,mat
den entsprechenden Körpern zugewisen werden, wobei natürlich die Körper in der WB als Komponente definiert sein müssen.
MFG
Simulinho
Tom88
erstellt am: 16. Jul. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip
