  ANSYS
  CP,...
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  CP,... (1035 mal gelesen)
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt sich jemand mit dem cp,... Befehl aus.
Ich möchte zwei aufeinanderliegende Knoten anhand von dem cp-befehl so verbinden, dass sie in ux, uy und uz gekoppelt sind, also immer auf der gleichen stelle im Raum. Rotation kann unterschiedlich sein.
Mein Befehl sieht wie folgt aus:
nsel,s,,,619
nsel,a,,,7857
cp,1,ux,all
cp,2,uy,all
cp,3,uz,all
alls
nsel,s,,,110
nsel,a,,,7858
cp,4,ux,all
cp,5,uy,all
cp,6,uz,all
Bei der Lösung tritt jetzt der Fehler auf, dass die Knoten die per cp miteinander vebunden sind, sich im Raum jetzt gar nciht mehr bewegen, sie stehen alle fest im Raum.
Kann mir jemand weiterhelfen was ich falsch mache?
Vielen Dank
Claude
Tihka
Sehen Sie sich das Profil von Tihka an!   Senden Sie eine Private Message an Tihka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tihka
erstellt am: 16. Jul. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Verwendest du denn Elemente, die sechs Freiheitsgrade haben, so dass die Rotation frei bleiben kann?
ClaudePW
erstellt am: 16. Jul. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende Beam4 und Shell63 elemente.
Die dürften das Problem nicht darstellen.
