  ANSYS
  Ausgabe von Werten
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgabe von Werten (1605 mal gelesen)
Myself85
Sehen Sie sich das Profil von Myself85 an!   Senden Sie eine Private Message an Myself85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Myself85
erstellt am: 14. Jul. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe 2 Kurven, die ich in einem Diagramm ausgeben will. Die Kurven liegen in einem ARRAY vor.
Dazu sollen auf dem Bild noch 3 Variablen mit ausgegeben werden, die z.B.: unten links stehen sollen, so dass man das Bild mit dem Report Generator festhalten kann.
Kann mir einer helfen, wie das geht?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Myself85
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Myself85 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
zur frage mit den Graphen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003239.shtml#000001
für die Darstellung der Wete im Bild würde sich z.B der /title anbieten. etwa so:
/title, das ist der wert vom klaus %klaus%
wenn dir das niocht reicht schau mal unter "/ANNOT" nach. Damit kannst du annotations einfügen. unten stehen diverse links u.a. zum "/tlabel". Damit läst sich text direkt auf das window schreiben und auch parametersubtitutionen durchführen.
viel spass!
[Diese Nachricht wurde von solve1 am 14. Jul. 2008 editiert.]
Myself85
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip, der klappt super.
Das einzige, was nicht geht: ich muss 2 Kurven, die unabhängig voneinander sind in einem Diagramm speichern
Das geht mit dem gezeigten Weg nicht, da die erste kurve wieder gelöscht wird, wenn die zweite geplottet wird.
Kann man das irgendwie umgehen???
Vielen Dank,
Mysel85
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Myself85 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das, man muss halt mal die Hilfe nutzen:
*VPLOT, ParX, ParY, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8
Y2, Y3, Y4, . . . , Y8
Additional column subscript of the ParY array parameter whose values are to be graphed against the ParX values.
damit lassen sich also bis zu 8 Array plotten
Jens Friedrich
TU-Dresden
Myself85
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist aber, dass beide Kurven zwar im  gleichen Wertebereich liegen, sie aber jeweils eigene X- und Y-Werte haben.
Ich habe praktisch einen Kreis, der in einem ARRAY steht und dann habe ich eine kreisähnliche Form mit eigenen X- und Y-Werten, die in einem zweiten ARRAY stehen.
Un diese beiden Formen hätte ich gerne in einem Diagramm geplottet, was mit 2x *VPLOT nicht geht und mit *VPLOT und dann Y2 bis Y8 bemüht auch nicht, da ich 2x X und 2x Y habe.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Myself85 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie willst du denn 2 Kurven über 2 Abzissen darstellen?
Sowas geht doch nicht einmal bei Excel?!??
mit /noera und /era kann man zwar 2 Diagramme überlagern aber welchen sinn das macht wird mir nicht klar.
sollte das problem immernoch die Ovalisierung einer verschobenen Einspannung wie in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003187.shtmlsein,  dann solltest du ev. doch eher die dort genannten Tipps annehmen. Ich habe auf diese art bereits ovalisierungsplots gemacht.
Jens Friedrich
TU-Dresden
Myself85
erstellt am: 15. Jul. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Excel kann man 2 Reihen definieren, die dann in einem Diagramm dargestellt werden und sowas suche ich.
Wo man praktisch sagen kann, in ARRAY A sind X- und Y-Werte der ersten Kurve und ARRAY B sind X- und Y-
Werte für die zweite Kurve und das soll dann zusammen in ein Diagramm
