  ANSYS
  Materialmodell Kunststoff HDPE
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Materialmodell Kunststoff HDPE (2846 mal gelesen)
S. Fischer
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von S. Fischer an!   Senden Sie eine Private Message an S. Fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S. Fischer
CAD:
AMD Opteron@2,6GHz, 4GB RAM
SolidWorks 2006
FEM:
AMD Opteron Dual Core @2,8GHz
16GB RAM
Quadro FX 4600
300GB SAS
SolidWorks 2006
ANSYS Professional NLS V11
erstellt am: 09. Jul. 2008 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
ich muss ein HDPE  - Kunststoffrohr simulieren. Das Rohr soll auf ein bestimmtes Maß eingedrückt werden. Hierzu wird das Rohr zwischen zwei starren Platten zusammengedrückt. Nun stellt sich das Problem nach einem geeigneten Materialmodell. Ich habe zunächst nur eine lineare Rechnung durchgeführt, um zu überprüfen, ob dasd Modell durchläuft. Ich habe leider nicht die Zeit einen uniaxialen Zugversuch durchzuführen. Hat eventuell jemand bereits ein geeignetes Materialmodell für HDPE und würde es hier zur Verfügung stellen?
Es würden auch die Parameter für Mooney-Rivlin, Ogden o.ä. reichen. Leider gibt es in der Standard - Datenbank, sowie in der IDAC - Materialdatenbak kein geeignetes Material.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Sebastian
Geht doch
Sehen Sie sich das Profil von Geht doch an!   Senden Sie eine Private Message an Geht doch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geht doch
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S. Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du mal unter Campus nachgeschaut?
http://www.campusplastics.com/index.php
Vielleicht hast Du hier Glück
