  ANSYS
  LINK8
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  LINK8 (1497 mal gelesen)
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand erfahrung mit LINK8 Elementen?
Ich möchte einen steifen Stab simulieren, der zwei platten verbindet, also genau gesagt, verbinden drei Stäbe die beiden Platten. Dies soll nun durch LINK8 Elemente erfolgen (alternativen sind auch wilkommen). Die Stäbe sollen mit frei rotierenden Gelenken mit den Platten verbunden sein.
Die Platten sin aus Shell63 Elementen.
Die Stäbe hab ich als Linien dargestellt, und denen dann als LINK8-element vernetzt. Ist das richtig, oder muss ich die Knoten angebenwelche ich verbinden will?
Reicht als real der Querschnittfläche des Stabs? r,1,100
Vielen Dank im voraus
Claude
HeBe
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von HeBe an!   Senden Sie eine Private Message an HeBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeBe
erstellt am: 12. Jul. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claude,
r,1,100 reicht.
ich glaube, dass die gelenkige Verbindung zwischen link8 und shell63 automatisch kommt, da link8 keine Momente übertragen kann. Du musst aber die Knoten verbinden. nummerge,node... (guck mal in der Hilfe, im Menu bei numbering controls). Hoffe es klappt. Lass es uns mal wissen.
Gruß, Helmut
