 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Thema: Probleme bei Spirale für elektromagnetische Berechnungen (1852 mal gelesen)
mencius Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 21.05.2008
erstellt am: 02. Jul. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die induzierte Verlustleistung in einer Spirale, die sich um einen zylindrischen stromdurchflossenen Leiter windet, berechnen. Ich habe es zunächst mit Ringen (torus) um einen stromdurchflossenen Leiter probiert und das funktioniert. Nun möchte ich die Spirale nachbilden. Das mache ich mit Keypoints, die mit Linien verbunden werden und dann mit einem Kreis zu einem Volumen gezogen werden. Das Problem ist nun, dass abhängig von der Steilheit der Spirale, z.T. der Befehl vovlap nicht funktioniert (Fehlermeldung: Current Ansys geometry faild to support boolean operations). Wenn ich das Gleiche mit einer sehr geringen Steigung, d.h. einem fast geraden Stab mache, funktioniert es wieder. Aber das hilft mir nicht weiter, da ich natürlich eine Anordnung vorgegeben habe. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, wie man die Spirale besser abbilden kann. Vielen Dank. Ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mencius
mencius Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Ich habe die Spirale nun mit der do-Schleife erzeugt. Das funktioniert auch soweit, nur kommt beim Überlappen mit der umgebenden Luft wieder der Fehler: Current ANSYS geometry failed to support boolean operations. Woran kann das liegen? Eine zweidimensionale Betrachtung wäre zwar schön, nur sehe ich dafür keinen Ansatzpunkt. Ina
erstellt am: 03. Jul. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mencius
mencius Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, beim nochmaligen Probieren, habe ich gesehen, dass er beim Verbinden der einzelnen Linien zu einer Linie mit lcomb bereits ein Warnung bringt: Line x and y do not have continuous slope at shared keypoints. Vielleicht ist das ja das Problem. Ich habe die von Ihnen vorgeschlagene Schleife genommen und die Knoten durch Keypoints und die Elemente durch Linien ersetzt. Aber das sollte doch kein Problem sein, oder? Vielen Dank schonmal! Ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mencius
mencius Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke zunächst für das Beispiel. Ich habe schon ein wenig rumprobiert und einige Dinge geändert und bisher funktioniert es meist auch und bei den Dingen, die noch nicht funktionieren habe ich noch Hoffnung, dass es mit Änderungen noch funktionieren wird. Ich wollte nur erstmal Danke sagen! Ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mencius Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider funktioniert meine Berechnung immer noch nicht so, wie sie sollte. Die Spirale kann ich jetzt beliebig modellieren und sie rechnet auch, nur leider sind die Ergebnisse nicht so, wie sie sein sollten. Am Anfang hatte ich als einfache Anordnung einen Ring als Torus bei dem die Größenordnung in der Verlustleistung auch gestimmt hat. Um den Fehler bei der Spirale zu finden, habe ich diese nun zu einem Ring gebogen, so das eigentlich das gleiche Ergebnis wie beim Torus rauskommen sollte. Leider tut es das nicht. Die Verlustleistung im Ring als Torus liegt bei 0,15 W und bei dem Ring aus den Keypoints bei 6e-5 W. Nur leider finde ich meinen Fehler nicht. Als Anhang hänge ich beide Modelle mit ran, vielleicht kann mir nochmal jemand einen Tip geben. Vielen Dank! Ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mencius
mencius Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wosch, danke zunächst für die Antwort. Und ja es hat eine "physikalisch-technische Relevanz". Ich hatte geschrieben, dass es eigentlich um Spiralen geht, in denen zusätzliche Verluste erzeugt werden, wodurch sie warm werden, was aber nicht gewünscht ist. Deshalb versuche ich es zu berechnen. Die Ringe sind nur, um erstmal ein "einfaches" Modell zu haben und dieses zu verifizieren. Die Messung der Verlustleistungen in solchen Ringen decken sich in etwa mit den Ergebnissen der Berechnungen mit dem Torus. Nun möchte ich die Spiralen berechnen, komme aber nicht weiter. Also wenn Sie eine Idee hätten, warum es in dem einen Fall geht und in dem anderen nicht, wäre ich sehr dankbar. Ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
