  ANSYS
  Brandfall - Träger
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Brandfall - Träger (1059 mal gelesen)
ehsanshams
WiMi
Sehen Sie sich das Profil von ehsanshams an!   Senden Sie eine Private Message an ehsanshams  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ehsanshams
erstellt am: 30. Jun. 2008 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin vor 2 Wochen ins Programm eingestiegen.Meine aufgabe ist einen träger im brandfall zu bemessen,
Dazu wurde mir  9 verschiedene belastung und entlastungsdiagramme  zur Verfügung gestellt.(Das ganze dann für drei unterschiedliche materialmodelle!)
Jetzt ist die frage wie ich hier am besten vorgehe, ich hab über *dim was gelesen,sollte eigentlich für meinen fall praktisch sein
Danke im voraus!
Servus,
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehsanshams 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst Du mit dem *Dim befehl bezwecken?
Du solltest Dein Vorhaben mal genauer schildern.
Was willst Du machen? (Statisch, Dynamisch)
Was interessiert Dich? (Verformungen, Reaktionskräfte, Spannungen...)
Welche Lasten liegen vor? (Punktlasten, Druck, thermische Lasten)
Wie liegen die Eingabedaten vor?
Wie willst Du den Träger modellieren?
Grüsse, Torsten
ehsanshams
WiMi
erstellt am: 01. Jul. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
Also mich interessieren die Verformungen und die Spannungen in der Feldmitte.Aufs System wirken Druck(SFA) und thermische Lasten(BFV) Der Träger ist modelliert und vernetzt!
Ich habe drei unterschiedliche Belastungsarten(1.zuerst Druck dann Temp aufbringen,2.Temp und Druck gleichzeitig aufbringen,3.zuerst Temp und dann Druck aufbringen) genauso analog habe ich dann 3 Entlastungsarten.Das gibt mir 9 unterschiedliche Fälle!
Ich habe bis jetzt mit *DIM und *TREAD 2 Tabellen erstellt und mit einer *DO Schleife mienen Träger be-und entlastet!Jetzt kommt Postprocessing!
Danke im Voraus!
SFroemer
Sehen Sie sich das Profil von SFroemer an!   Senden Sie eine Private Message an SFroemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SFroemer
Creo3-M070
Windchill
Ansys WB V18.2
Creo/Simulate
Win10
erstellt am: 07. Jul. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehsanshams 10 Unities + Antwort hilfreich
... vielleicht das als Literaturempfehlung
www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3824901773
Make it stronger, make it lighter, make it cheaper. And, by the way, we need it yesterday.
[Diese Nachricht wurde von SFroemer am 07. Jul. 2008 editiert.]
