  ANSYS
  Transiente Schwingung animieren
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Transiente Schwingung animieren (1794 mal gelesen)
maltep
Sehen Sie sich das Profil von maltep an!   Senden Sie eine Private Message an maltep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltep
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich eine Saitenschwingung mit vorgespannter Saite simuliert habe (Transient Reduced Method mit Prestress Effects On), möchte ich nun als
Ergebnis die Saitenschwingung "sehen", quasi die Animation der Auslenkungen. Bis dato kann ich mir nur die
Auslenkungen eines jeden Knotens anschauen (TimeHistPostPro). Habe den gleichnamigen Thread hier im Forum schon gesehen, dass konnte mir aber auch nicht weiterhelfen. Oder Muss ich mir dort selber  eine Funktion schreiben, die in gewissen Zeitabständen die Auslenkung eines jeden Knotens speichert und mir dann nacheinander all diese Auslenkungen zeichnet? Hoffe Ihr versteht was ich meine.
Malte
ich001
Sehen Sie sich das Profil von ich001 an!   Senden Sie eine Private Message an ich001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maltep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Versuch es mal mit dem Befehl: anmode
Funktioniert beispielsweise beim animieren von Beulformen. Vielleicht geht das auch dann bei Deiner Problemstellung.
maltep
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich auch schon probiert, aber so bekomme ich nur die Verformung, die ich durch die Vorspannung der Saite aufgebracht habe, also eine Verformung entlang der Saite und nicht quer dazu. Wähle ich vielleicht etwas falsches aus? Kann leider auch kein Tutorial dazu finden.
malte
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maltep 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Anmode musst du natürlich den entsprechenden Loadstep wählen! Sonst wird standardmäßig LS1 (Prestress) animiert
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
maltep
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich versuche Loadstep 2 oder 3 zu wählen, dann sagt er mir: "Load set not found on result file xxxx.rst".
Muss ich während der Loadsteps noch irgendwelche Variablen zuweisen? Über TimeHistPostPro kann ich doch direkt die Werte für die Auslenkungen einsehen.
malte
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 26. Jun. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maltep 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Load Step muss vorhanden sein. Sonst könntest du die Ergebnisse für den Step nicht im /post26 auswerten
Jens Friedrich
TU-Dresden
maltep
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.txt
Sehe irgendwie nicht woran es liegt habe mir nochmal die Hilfe vorgenommen, aber kann nichts finden. Und in den Tutorials wird immer nur auf die Auslenkungen an einem Knoten eingegangen bei den Transienten Schwingungslösungen. Habe hier mal eine vereinfachte Version meiner Simulation angehängt, vielleicht erkennt Ihr dort woran es liegt, ich erkenne es mittlerweile nicht mehr  .
Malte
ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maltep 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte da nicht "outres,all,all" im Solutionteil weiterhelfen oder bezieht sich dieser Befehl nur auf die Substeps?
maltep
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
outres... funktioniert leider auch nicht  . Mit dem Selektieren des Loadsteps kann es nicht funktionieren, da die Verschiebungsdaten in einem *.rdsp File liegen und für das Selektieren von Loadsteps *.rst Files benötigt werden. Mir würde es auch schon reichen die Geometrie zu einem von mir festgelegten Zeitpunkt zu betrachten (z.B. 0.25s nach Anregung durch eine Kraft), so dass ich dann die ausgelenkte Saite betrachten kann. Wäre dankbar über jeden weiteren Tip, verzweifele bald  . Es muss doch möglich sein, wenn die Daten über alle Auslenkungen eines jeden Knotens zu jeder Zeit vorhanden sind, diese auch grafisch als Geometrieänderung darzustellen, oder? Weiß jemand, ob es vielleicht daran liegt, dass ich die reduced Methode verwende?
Gruß Malte
