  ANSYS
  Verdrehung
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verdrehung (3476 mal gelesen)
rasidrasid
Sehen Sie sich das Profil von rasidrasid an!   Senden Sie eine Private Message an rasidrasid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rasidrasid
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mit Ansys die Verdrehung (Winkel) an einem Knoten (rotx usw., winkel) messen? mich interessiert die verdrehung eines bauteils um einen bestimmten punkt. bei anderen solvern erstellt man genau an diesem punkt ein messelement und dieses gibt dann beim postprocessing alle gewünschten größen aus. ich habe nur hinbekommen das ansys verschiebungen in x,y und z ausgibt, doch was ist mit der rotation.
danke
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasidrasid 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für Elemente benutzt du?
Grüsse, Torsten
rasidrasid
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das sind volumenelemente (solid187).
danke
Tihka
Sehen Sie sich das Profil von Tihka an!   Senden Sie eine Private Message an Tihka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tihka
erstellt am: 27. Jun. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasidrasid 10 Unities + Antwort hilfreich
Du liest die Freiheitsgrade aus?
"The element is defined by 10 nodes having three degrees of freedom at each node: translations in the nodal x, y, and z directions. " (ANSYS Help, Element Library)
Wenn es nur drei Freiheitsgrade gibt, kann man ja auch nur die auslesen...
oder geht es um Verschiebungen, die im Postprocessing ausgegeben werden? Dann würde ich ein zylindrisches Koordinatensystem einfügen und mir die Verschiebungen darin ausgeben lassen...
rasidrasid
erstellt am: 27. Jun. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die antwort. es geht um die rotation. ich würde gerne wissen was für verdrehungen ein knoten bzgl. des inertial systems macht oder bzgl. eines anderen und vorgegebenen knotens. ich gehe davon aus, dass ansys eh verschiebungen berechnet und somit im raum auch irgendwie verdrehungen ausgeben muss. wenn ich zb einen balken belaste, dann verschiebt der sich, ist ja klar, aber um welchen winkel verdreht der sich auch???? zb erste ableitung der verschiebung usw.
danke
Tortsen222
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasidrasid 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Elemente haben keinen rotatorischen Freiheitsgrad, deswegen kannst Du Dir keine Drehungen ausgeben lassen. Versuch mal den Tip von Thika zu befolgen.
Grüsse, Torsten
