  ANSYS
  Konvergieren auf Messgröße in WB 9.0?
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvergieren auf Messgröße in WB 9.0? (902 mal gelesen)
qdriver79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von qdriver79 an!   Senden Sie eine Private Message an qdriver79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qdriver79
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde ...
Ich versuche grade, mich mit Hilfe der ED 9.0 Workbench in ANSYS einzuarbeiten. Funktioniert soweit ganz gut, lediglich eine Sache habe ich noch nicht gefunden ... Wie kann ich mir an bestimmten Punkte Messgrößen definieren und die Berechnung z.B. auf diese Messgröße konvergieren lassen?! Gehen wirds sicherlich, nur wie konnte ich bisher noch nicht rausfinden.
Für konstruktive Hinweise vielen Dank im Voraus
Tobi
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qdriver79 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es das ist was Du suchst, dann ist es bei den Ergebnissen im Strukturbaum. Zum Beispiel kann man da bei den Verschiebungsgrößen oder bei Vergleichsspannungnen mit "Rechtsklick"-Konvergenz ein Kriterium für eine iterative Berechnung und Netzverfeinerung festlegen.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
qdriver79
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist es in etwa ... kann ich auch selber messgrößen an bestimmten Punkten definieren? Ich denke dabei z.B. an einen Dauerfestigkeitsnachweis (mal abgesehen vom Fatigue Advisor)... ich möchte mir einen Punkt raussuchen und an dieser Stelle eine Messgröße definieren (z.B. Hauptspannungen) und auf diese Messgröße konvergieren lassen.
Wenn ich das richtig sehe wird das Netz dann lokal um meine interessante Stelle herum verfeinert, oder?!
Vielen Dank!
Tobi
PS: Inwieweit kann man dem Fatigue Advisor eigentlich trauen?! Bin noch nicht dazugekommen, mal zu Fuss nachzurechnen und zu vergleichen an einer einfachen Geometrie ... werde ich aber die nächste Zeit sicher mal machen.
