  ANSYS
  radius/thickness problem
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  radius/thickness problem (3850 mal gelesen)
zipdrive
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von zipdrive an!   Senden Sie eine Private Message an zipdrive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zipdrive
Ansys 11 SP1
Gentoo Linux
Intel Core2Duo E6750 @ 2.67GHz
erstellt am: 18. Jun. 2008 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme bei Solve, ich erhalte diese Meldung rund 1300 mal:
«Element ... has a radius/thickness ratio of 3.7... (minumum radius of curvature of 0.7... ans a maximum thickness of 0.2)»
Woran kann das liegen? Ich verwende Shell93 Elemente.
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zipdrive 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallihallo,
ich würde einfach mal schätzen, dass das an der Dicke der Schalenelemente liegt. Macht die mal deutlich dünner zum Ausprobieren. Was haben die Elemente denn für eine Kantenlänge im Vergleich zur definierten Dicke. Wenn das Verhältnis nicht stimmt bleibt zu überlegen, ob Volumenelemente verwendet werden müssen, oder die Elementkantenlänge angepasst werden sollte.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
