  ANSYS
  Impuls auf ein Bauteil
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Impuls auf ein Bauteil (3391 mal gelesen)
Diplomand1982
Sehen Sie sich das Profil von Diplomand1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Diplomand1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplomand1982
Proe 3.0
Ansys 11
erstellt am: 18. Jun. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in Ansys eine Kraft in milli Sekunde auf ein bauteil zugeben?
Ich habe einen Deckel einer Kiste auf den ein Bauteil aufschlägt.
Die Kraft beträt circa 25KN. Nur wirkt diese Kraft nicht eine sekunde oder so. sondern nur bei aufprall (ca. 0.05sec)
Für das Bauteil ist es ja ein großer unterschied ob es einen Impuls von 25KN bekommt oder ob die Kraft mehrere Sekunden wirkt.
Weiß jemand wie man dieses Problem in Ansys lösen kann?
Würde mich freuen
Marathonmatze
Sehen Sie sich das Profil von Marathonmatze an!   Senden Sie eine Private Message an Marathonmatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marathonmatze
Verwende ANSYS 10.0 Classic
erstellt am: 18. Jun. 2008 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diplomand1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaue mal in der ANSYS hilfe das kapitel 5 an.
du musst das modell auf dem normalen weg erstellen.
dann die transiente berechnung einstellen (antype,trans) und für die jeweiligen zeiten (time,xxx) die lasten angeben. mit lswrite,xx werden die daten in eine loadstep datei geschrieben.
wenn die ganzen daten eingegeben sind, können sie mit einem mal über lssolve,XX,XX,XX ausgewertet werden.
bei der berechnung solltest du auf eine geeignete wahl der zwischenschritte achten(nsub,xx).am besten kurz nach dem impuls mehr zwischenschritte, als später.
die auswertung machst du am besten über den post26 prozessor.
Matthias
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diplomand1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Belastungen wie Stöße oder so sind am besten mit LS-Dyna abbilden. Wenn das nicht zur Verfügung steht sollte das so gemacht werden wie im vorherigen Beitrag steht. Ein Stoß wird in der Regel, wenn es über ein Kraftfunktion definiert werden soll und nicht über einen Kontakt (siehe explizite FEM), über eine Cosinusquadratfunktion abgebildet mit 10-20 LS in dem Bereich, allerdings führt das zu extrem kleinen Intervallen zwischen den Loadsteps. Es stellt sich im Grunde die Frage was man nach dem Stoß noch betrachten will. Ob nur der Stoß im Mittelpunkt steht, dann sollte man schon LSD nehmen, oder das nachfolgende Ausschwingen etc, dann bietet sich eine implizite Rechnung an.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
