| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Thema: vsbv Volumen voneinander abziehen (2504 mal gelesen)
nadjan Mitglied student
 Beiträge: 13 Registriert: 12.06.2008
erstellt am: 17. Jun. 2008 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab ne frage zum Befehl vsbv, mit dem man volumen voneinander abziehen kann. Ich kriege es hin, dass er alles richtig abzieht und auch dann übrig lässt, was bleiben sollte, allerdings nicht ohne fehlermeldung, die mir nicht weiterhilft. Welche Volumen muss ich markieren, damit er nicht meckert? Code: finish /clear, nostart /prep7 ! V1 BLC4,0,0,100,100,100 ! V2 BLC4,100,0,100,100,100 ! V3 BLC4,0,0,200,100,20 ! V3 soll von V1 und V2 abgezogen werden vsel,s,volu,,1,3 vsbv,all,3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
da29 Mitglied student
 Beiträge: 12 Registriert: 10.04.2008
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nadjan
Versuch mal damit. ! V1 BLC4,0,0,100,100,100 ! V2 BLC4,100,0,100,100,100 vadd,1,2 ! V3 BLC4,0,0,200,100,20 vsbv,3,1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, danke. Das funktioniert ja mit VADD, weiß aber nicht, ob das so gut ist mit VADD, weil ich die Volumen später noch meshen muss usw... Da hatte das bis jetzt immer Probleme gemacht mit VADD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
