  ANSYS
  Spline
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Spline (1650 mal gelesen)
GIGGS
Sehen Sie sich das Profil von GIGGS an!   Senden Sie eine Private Message an GIGGS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGGS
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich habe in ANSYS meine Knotenpunkte definiert und erstelle zwischen jedem eine Linie.
Zwischen einigen möchte ich jedoch einen Spline legen, die die Flächengeometrie abrundet.
Wenn ich die Fläche nun zu einem Volumen extrahiere, dann benutzt ANSYS die linear verbundeten Knoten, zeigt mir aber den Spline auch an.
Gibt es einen Befehl mit dem ich die einzelnen Linien zu einer machen kann, die dann der Spline ist??
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank im Voraus
GIGGS
zipdrive
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von zipdrive an!   Senden Sie eine Private Message an zipdrive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zipdrive
Ansys 11 SP1
Gentoo Linux
Intel Core2Duo E6750 @ 2.67GHz
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGGS 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste mal bitte ein beispiel, danach gibts hilfe ...
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 17. Jun. 2008 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGGS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist hier lccat,... gesucht?
GIGGS
erstellt am: 18. Jun. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, ich versuche es mit ein bißchen Quellcode:
Ich definiere erst meine Knotenpunkte
k,1,x,y
Dann meine Linien zwischen zwei benachbarte Knotenpunkte
l,1,2
l,17,18
spline,18,19,20,21,22
l,22,23
zwischendurch möchte ich einen Spline benutzen um die geometrie runder zu kriegen.
Später extrahiere ich die gesamtfläche in die Höhe
al,all
vext,1,,,,,z
in meiner angezeigten Geometrie wird in das Volumen aber über die knoten erzeugt und nicht mit dem Spline, habe also den gewünschten Effekt des Spline bicht erreicht!
Jetzt habe ich euer forum entdeckt und wollte bei euch mal um Rat fragen
GIGGS
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 18. Jun. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGGS 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehört der Spline zur Fläche? Scheint mir nicht so.
Versuch mal die Fläche am Spline zu unterteilen (ASBL)
Ansonsten solltest Du den kompletten Coda mal posten.
Grüsse, Torsten
GIGGS
erstellt am: 18. Jun. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche es, danke.
mfg GIGGS
GIGGS
erstellt am: 18. Jun. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Befehl eingebaut und bekomme jetzt viele Fehlermeldungen, zu jeder entfernten Linie x eine:
"Undefined area x"
GIGGS
