  ANSYS
  Abstand eines Knotens zu einer Linie in X-Richtung
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Abstand eines Knotens zu einer Linie in X-Richtung (1214 mal gelesen)
maltep
Sehen Sie sich das Profil von maltep an!   Senden Sie eine Private Message an maltep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltep
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann leider weder in der Hilfe noch hier etwas finden, mit dem ich die Distanz zwischen einem Knoten und einer Linie herausfinden kann. Der Senkrechte Abstand zwischen Linie und Knoten würde mir auch reichen (z.B. Abstand parallel zur x-Achse).
Geometrie:
Gesucht Abstand D
Knoten  Linie
. <--D-->  |
Hatte erst überlegt einfach jedem Knoten in festem Abstand einen anderen gegenüberzustellen und dann nach Aufbringung der Lasten einfach die beiden gegenüberliegenden Knoten mit ndist zu vergleichen. Da aber meine linken Knoten zu einem Beam gehören der durch eine Kraft gedehnt werden sind die Abstände nicht genau senkrecht auf der Linie.
Brauche die Abstände nacheinander für jeden Knoten.
Hoffe das war einigermaßen verständlich.
Gruß maltep
maltep
erstellt am: 17. Jun. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Lösung gefunden:
Setze einfach das Koordinatensystem in den Fußpunkt der Linie, so dass die Linie z.b. mit der Z-Achse in Deckung liegt. Nun kann ich einfach die X-Koordinaten der Knoten auslesen und habe damit den Abstand in X-Richtung zur Linie.
Gruß maltep
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maltep 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst du das nicht einfach per Pfad?
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
