  ANSYS
  Start einer Analyse im Batch Mode
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Start einer Analyse im Batch Mode (1023 mal gelesen)
elias
Sehen Sie sich das Profil von elias an!   Senden Sie eine Private Message an elias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elias
Windows XP
erstellt am: 16. Jun. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern eine Analyse im Batch Mode starten. Ich habe dazu in der Eingabeaufforderung den entsprechenden Befehl (C:\ ... \ansys100) eingegeben mit den Optionen -b -i file.txt -o file.out
file.txt ist eine APDL-Datei mit den entsprechenden Befehlen drin (Geometrie importieren, Randbedingungen usw.). Nach dem Start passiert leider nichts. Keine Fehlermeldung oder Ähnliches. Es gibt auch keine aktiven Prozess.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Elias
zipdrive
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von zipdrive an!   Senden Sie eine Private Message an zipdrive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zipdrive
Ansys 11 SP1
Gentoo Linux
Intel Core2Duo E6750 @ 2.67GHz
erstellt am: 16. Jun. 2008 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elias 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch einmal den batch-mode aus dem startprogramm heraus zu starten ... dann erhälst du vll ein hinweis darauf was du falsch machst.
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elias 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das mit dem Startprogram ist ne gute idee, oder du speicherst das hier in ne textdatei und nennst sie *.bat.
musst natührlich deine Pfade und Namen noch anpassen
da wo "prf" steht kommt deine Lizensbezeichnung rein hier ists für ne Professionel
"...\ANSYS.EXE" -p prf -dir "WORKING DIR" -j "JOBNAME" -s read -np 2 -l en-us -b nolist <  "...\INPUTFILE.inp" >  "...\SOLVEROUTPUTFILE.out"
