  ANSYS
  LSSOLVE (mehrere Lastschriite)
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LSSOLVE (mehrere Lastschriite) (2146 mal gelesen)
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ANsys Gemeinde!
Ich möchte eine Simulation durchführen bei der ich eine Verschiebung
im 1.Lastschritt aufbringe und in den folgenden Lastschritten diese
Verschiebung vergrößern. Mit dem Befehl %_fix% soll das möglich sein
wenn separate Lastschritte mit LSWRITE gespeichert und zum Schluss
gelöst werden. Leider bekomme ich für untenstehendes InputFile immer
die Fehlermeldung:
*** ERROR ***                          CP =    4730.716  TIME= 12:48:20
Present time 0.5 is less than or equal to the previous time in a
transient analysis.
Wie stellt man denn bei der Arbeit mit LSSOLVE die richtige Zeit beim
Lösen aller Lastschritte ein? Ist es möglich den Befehl %_fix% mehrfach
anzuwenden um zum Bsp. 10 Verschiebungen hintereinander aufzubringen
ähnlich wie beim Aufschlagen eines Körpers? Vorab vielen Dank für die
Informationen.
Grüße Stephan22
uz=-2
t=0.5
/solu
solcontrol,on      !automatische Wahl der Zeitschritte
antype,trans,new  !Berechnungstyp statisch
autots,on
outres,all,all    !alle Ergebnisse speichern fuer PostProcessing
nlgeom,on          !grosse Verformung einbeziehen
kbc,0              !Last linear steigern in jedem SubStep
alls
csys,0
ddele,knoten,uz
d,knoten,uz,-2/5
alls
time,t              !Zeit fuer Lastschritt
nsubst,10,20,5      !Vorgabe SubstepAnzahl (10 aktuell, 20 maximal, 5 minimal)
neqit,25            !maximale Anzahl gleicher Iterationsschritte
alls
nrop,unsymm
solve
LSWRITE,1
d, knoten,UZ,%_FIX%,
alls
csys,0
time,t*2            !Zeit fuer Lastschritt
alls
LSWRITE,2
d,knoten,uz,uz
alls
csys,0
time,t*3            !Zeit fuer Lastschritt
alls
LSWRITE,3
nrop,unsymm
lssolve,1,3
SR
Odybukide
Sehen Sie sich das Profil von Odybukide an!   Senden Sie eine Private Message an Odybukide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Odybukide
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, du rechnest nicht statisch sondern transient
eine statische Analsye gibst du mit antype,0 bzw static in Auftrag.
in der hilfe unter ANTYPE steht dazu einiges
