  ANSYS
  Probleme mit *vwrite
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit *vwrite (1143 mal gelesen)
graphoswald
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von graphoswald an!   Senden Sie eine Private Message an graphoswald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graphoswald
erstellt am: 16. Jun. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag!
Ich habe mir ein Makro geschrieben, in dem ich unter anderem mit *vwrite ein paar Daten in eine Datei schreiben möchte. Der Teil des Makros sieht so aus:
*do,y,ymin,ymax,sol
r=x/10000+1/2
*cfopen,file%slnr%,txt,,append
*vwrite,x,y,z,r
(F16.8,' ',F16.8,' ',F16.8,' ',F16.8,' ',F16.8)
*cfclose
*enddo
Das Makro macht sonst größtenteils das was es soll, glaube ich zumindest. Nur bei diesem Teil kommt als Fehlermeldung "not enough data format specifiers". Ich hab mir auch schon die anderen Beiträge dazu angesehen, bin aber nicht weiter gekommen. Format-Beschreibung ist ja da und ich starte die Ausgabe über ein Makro...
Die ganzen Variablen wurden vorher schon definiert und auch die Dateien (also file1.txt, file2.txt usw.) werden brav erstellt, nur sind eben alle leer.
Hat vielleicht jemand eine Idee für mich?
Vielen Dank und beste Grüße,
Silvio
graphoswald
Intel Dual-Core 2,5GHz
2GB RAM
Inventor 2010 Professional
erstellt am: 16. Jun. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hat sich erledigt. Ich hatte vor der Zeile mit der Format-Beschreibung tabs eingefügt, um mein Makro übersichtlich zu halten. Deswegen hat ANSYS die Format-Beschreibung wohl nicht erkannt =)
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 16. Jun. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graphoswald 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier:
http://ansys.net/?mycat=tnt_vwrite1
Ansosnten versuche mal das hier:
(E20.10,E20.10,E20.10,E20.10,E20.10)
Grüsse, Torsten
