  ANSYS
  Anzeige von Graphen
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Anzeige von Graphen (1434 mal gelesen)
Myself85
Sehen Sie sich das Profil von Myself85 an!   Senden Sie eine Private Message an Myself85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Myself85
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle
ich habe folgendes Problem:
ich habe 2 Wertetabellen in ARRAYs gespeichert und möchte diese gerne in einem Diagramm ausgegeben haben.
Die Wertetabellen sind so, dass in der 2. Spalte die X-Koordinate steht und in der 3. Spalte die Y-Koordinate.
Weiß jemand, wie man das machen kann?
ich freue mich auf eure Antworten.
mit freundlichen Grüßen
Myself85
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Myself85 10 Unities + Antwort hilfreich
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Myself85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Myself85,
ich vermute mal das der Hinweis von Tortsen222 nur bedingt hilfreich war.
Wenn du dein Array mit plvar plottest wirst du eine art Balkendiagramm erhalten. Wenn du eine Kurve willst, dann musst du einen Table plotten (kein array).
Schau dir dazu einfach das *dim an.
Ich würd dir vorschlagen das du deinen Array vor dem Plot in einen Table kopierst und den dann mit plvar plottest. sollste ca so ausschauen
*get,vecleng,parm,DEINARRAY,dim,x     !anzahl zeilen deines arrays
*dim,plottab,table,vecleng,2          !Table mit 2 spalten
*vfun,plottab(1,1),copy,DEINARRAY(1,1)!x achsen werte kopieren
*vfun,plottab(1,2),copy,DEINARRAY(1,2)!y achsen werte kopieren
xvar,plottab(1,1)                     !vector für x achse definieren
plvar,plottab(1,2)                    !plotten
EDIT:
Ups, da ist mir wohl ein Fehler unterlaufen. mit dem Befehl plvar lassen sich nathürlich nur Ergbenisse im Post26 plotten. Der Plotbefehl für Parameter ist selbstverständlich der *vplo
Das Bsp sollte als lauten:
*vplo,plottab(1,1),plottab(1,2)
SORRY!
[Diese Nachricht wurde von solve1 am 23. Jun. 2008 editiert.]
