  ANSYS
  RGB-Werte für Elementfarben
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  RGB-Werte für Elementfarben (862 mal gelesen)
graphoswald
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von graphoswald an!   Senden Sie eine Private Message an graphoswald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graphoswald
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User!
Ist es möglich, Elementen RGB-Werte oder auch Grauwerte zuzuweisen anstatt die wenigen Farben von ANSYS zu nutzen?
Besten Dank schonmal im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen,
Silvio
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graphoswald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schonmal in der Hilfe nach "RGB" gesucht?
Es gibt den Befehl /RGB, allerding weiss ich nicht obs Dir weiterhilft.
Grüsse, Torsten
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Jun. 2008 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graphoswald 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit /cmap,,,,create wird ein Editor zur Generierung einer Farbtafel gestartet. Damit kann eine neue Farbtafel erstellt werden. Siehe also auch in der Hilfe zu /cmap.
Die so generierte Farbtafel kann auch mit jedem Editor bearbeitet werden.
graphoswald
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schonmal bis hierhin, hat schon geholfen. Kann man denn auch mehr als 16 Farben auf einmal nutzen?
