  ANSYS
  Boolsche Operationen unter WB11 (deutsch)
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Boolsche Operationen unter WB11 (deutsch) (2027 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG,
wer hat WB11 deutsch zur Hand und kann mal versuchen ob bei Ihm Boolsche Operationen funktionieren?
Bei mir gehts leider nicht. Habs jetzt schon einige male versucht...
Damit ist die Einarbeitung in WB schon sehr früh gescheitert.
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr Service Pack 1 für ANSYS 11 installiert?
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir scheints nicht drauf zu sein! Stürzt bei euch WB auch ständig ab? Irgendwie gefällt mir WB bis jetzt gar nicht. Vielleicht sollte man doch einfach die Solid works schnittstelle nutzen oder eben bei Classic bleiben...
Jens Friedrich
TU-Dresden
ilfmatthias
Sehen Sie sich das Profil von ilfmatthias an!   Senden Sie eine Private Message an ilfmatthias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ilfmatthias
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mit Workbench bisher ganz zufrieden, macht bis auf die Booleschen Operationen bisher keinerlei Probleme.
Ich hab da grade noch was gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/002349.shtml#000005
[Diese Nachricht wurde von ilfmatthias am 10. Jun. 2008 editiert.]
ilfmatthias
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs grad mal ausprobiert (die verlinkte pdf-Datei). Funktioniert soweit.
Gruß Matthias
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
damit sollte es funktionieren!
Danke.
Workbench startet bei mir total schlecht ein und ich bekomm manchmal keine Lizenz. Bei Classic gibts null probleme. Wie kann das sein?
Außerdem kann ich mit dem Launcher nur ANSYS remote solver starten. WB direkt geht nur mit einer schon vorhandenen *.agdb auf.
Jens Friedrich
TU-Dresden
ilfmatthias
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich starte Workbench eigentlich nie direkt über die Verknüpfung, sondern immer mit dem Ansys Product Launcher. Seitdem hab ich keinerlei Lizenz-Probleme mehr (hatte ich vorher auch).
Gruß Matthias
ich001
Sehen Sie sich das Profil von ich001 an!   Senden Sie eine Private Message an ich001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 10. Jun. 2008 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich starte die Workbench V11 deutsche Version über die Verknüpfung und das ohne Probleme. Ich hab aber auch ne "Speziallizenz mit SP1" mit der ich mich zu Hause etwas einarbeiten kann.
Die Booleschen Operation funktionieren bei mir ohne Probleme.
Wenn ich das aber richtig sehe, dann steht diese Operation nur für 3D-Modellierung zur Verfügung und nicht wie bei Classic auch für Flächen (2D).
[Diese Nachricht wurde von ich001 am 10. Jun. 2008 editiert.]
